查看: 4809|回复: 10
【穿越小课堂】通过OSD调整图传参数
发表于 2020-10-11 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:19 | 只看该作者
功能设置
通过OSD来调整图传参数的核心是飞控与图传建立通信。
所以图传除了常规的接线外,还需要一根信号线从图传特定的接口连接到飞控上一个空闲端口的TX接口。例如TANK图传的SA接口或熊猫图传的RX接口。
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:21 | 只看该作者
这是图传与飞控之间的传输协议,分别由两个厂家进行开发,其实现的功能也基本一样,其他品牌的图传也是使用的这两个协议的其中一种。
So,那我该选哪个协议?这就得看你图传的说明书或者咨询厂家啦。
还有,记住你要开启的是空闲的端口,如果这个端口已经设置了接收机或者GPS,还能叫空闲的端口吗?
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:23 | 只看该作者
设置完端口后,转到图传(VTX)界面,这个界面是10.6.0地面站和4.1固件之后才加入的功能。
低于此版本的地面站和固件是没有图传(VTX)界面的,可以跳过此步骤。
4.1固件后,需要在地面站中手动导入图传表图传表可以找商家要。要是商家不理人,就自己动手吧。。。
从网上保存图传表或者后台回复“图传表”获取相关资源。
网上获取方法:
打开网址:
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/VTX-tables
选择对应的图传表,点击打开(一般的浏览器支持自动翻译英文界面);
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:28 | 只看该作者
OSD调参界面控制方法:
俯仰通道上下选择;横滚通道选择下一步;BACK为后退一步;EXIT退出飞控调参界面;SAVE.EXIT保存并退出;SAVE.REBOOT保存并重启。
掌握了控制方法,现在开始尝试调整图传参数吧!
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:31 | 只看该作者
第一排显示当前的频段频点以及功率等设备状态信息。
设置PIT(维修站模式)为开启或关闭。
通过BAND改变当前的频段;
CHAN是 channel的缩写,意思是选择该频段的频点,如R1R3频点。
调整图传频率后,FREQ(frequency)会显示出当前选择的频率是多少。
POWER调整图传功率。
问题解答
为什么我用按键调整图传频率后,不到几秒钟就变回原来的频率了,感觉跟没调过似的?
答:开启了OSD调整图传参数功能后,会禁用图传上的按钮调参功能。
具体情况为当你用按键调整好参数后,很快就会被飞控上的OSD图传参数给覆盖掉,所以看起来就像是没有调整过一样。
为什么在OSD调参界面调整图传参数没反应?
答:你看看设备状态那里有没有具体参数显示,如果是显示一堆*号,那有可能是线没接、端口没开,还有,也有可能是IRC Tramp协议却选择了VTX SA选项。
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:32 | 只看该作者
欢迎关注公众号《航越天际线》了解更多航模知识
发表于 2020-10-13 19:30 | 只看该作者
关注了
 楼主| 发表于 2020-10-13 20:48 | 只看该作者
