Tommy这个波子党,得知ZD出了1/16的新款车,还是保时捷911车壳的,第一时间下手了辆。
ZD这新车英文名是rocket S16,右下角标着一些特性,适合14岁以上的孩子。以现在孩子的智商,去掉前面的1都可以玩。
盒子另一面是另一个配色的,这种蓝色也挺好看。
盒子的侧面,画着底盘的样子,镂空很多,轻量化设计,有助于减重和散热。
对面的另一侧有3款不同颜色和2款不同配置的选择,有刷和无刷,轮毂样式都不一样。有刷的轮毂是5幅的,无刷的是双6幅的。
值得一提的是充电器还有插头转换,针对不同地区的用户,虽然体积大点,但是不用自己再插USB充电器头了。
S16的正面图,保时捷911的一些细节,都用贴纸来刻画出来,大灯也是贴纸,如果换成独立件,能亮的大灯会更好看些。
帅气的45°角
车身侧面的拉花、号码以及选手名的位置,赛车的细节都有体现,后面还有个硕大的尾翼。
后45°角,S16尾部的造型,也有和真车一样的曲线弧度。
尾部还弄了车牌好,硕大的尾翼,尾灯也是贴纸装饰。
车顶能看出黑橙涂装的整体样式,车顶也有24这个号码。车壳是用传统的R扣方式固定的,车窗全部用贴纸挡住,这样就看不到里面凌乱的部分。
底盘部分,也是橙色的,跟车壳一样的,整体感会好很多。CNC的镂空铝合金底盘,颜值比上代高多了。
拆开对比,底盘跟车壳比瘦小多了,自带一块2S 1500mah的电池,前防撞海绵能缓冲很多的正面撞击。
由于没有车灯,厂家在车侧裙的位置加了2条LED灯条,也算弥补了没有光的烦恼。
电机齿是钢的,中齿是尼龙的,对于这轻量级的小车,尼龙中齿强度也足够了。
舵机臂是塑料的,毕竟不是攀爬车,强度小,也够用,就是长时间玩耍后,虚位情况,还有待观察。舵机后面是接收电调一体机,现在小比例,用这种的很多,方便省事,就是不利于升级。
左侧的电池仓固定电池,没法放太大的电池,不过Tommy试了手中给攀爬用的3S 850mah电池,虽然厚些,但还是可以放进去的。
前后蝴蝶架也是金属的,波箱是尼龙的,里面的齿轮貌似是金属的。
S16有个不足之处就是避震是塑料的,只有弹簧,没有避震油,不过官方貌似后期会出升级件,可以更换。轮胎的胎纹还不错,有沟槽,如果用原厂胎跑极速,可以绑鱼线抑制下甩爆。
接上灯线,可以看到原厂的霓虹灯效果,让Tommy想起了GTA5里面的灯光改装效果。
对比下1/18静态的保时捷911(997) GT2RS,1/16的明显大一圈,跟静态车模比,致顶的型做得还是很准的。 https://www.bilibili.com/video/av499850744?zw 上段玩车视频,S16转向也是非常灵敏,换了3S电池后,轻松测试极速就能达到官方标称的35km/h,然后Tommy还测了0-10m的速度和时间,仅需1.65s就跑完了,尾速30km/h,小车轻,阻力小,所以即使电调只有30a,2435 3300Kv电机,,也能相当暴力。 总得来说,ZD致顶这款1/16 S16保时捷911小车,性价比还是可以的,全金属底盘质感好,全车橙色配色,颜色一致感强。小车也方便携带,适合给孩子安全玩耍。至于缺点,原厂要是能带金属油压避震就更好了。
