查看: 2175|回复: 20
uh1-h休伊直升机伟力直升机套件
发表于 2020-10-14 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是SAFO团队出的休伊套件,很高兴能拿到这次的测试套件,我把制作过程发出来分享给大家,本人第一次做这种测评,还望大家多多支持
整机是为伟力v977或xk110的机身设计的,只要手上有977或者110就可以进行改装。
在拿到产品前有收到机壳的剪切图,机壳到手后需要自己剪切分离多余的塑料边。
自己需要准备3*3的碳纤方管,光敏胶,胶纸,小磁铁等。
开箱!满满一箱子都是软海绵,包装很用心,好评!
这是un1-h休伊的所有配件,每套包括吸塑外壳一套。机架一个。为电机座一个。脚架一个。其他外设若干。
每套壳都有一层保护膜,可以先别撕掉。用纸刀把窗户四周分离,然后再撕掉薄膜,这样就不用遮盖可以喷漆拉,我是撕掉才想起来的,无奈得做多一遍遮盖
剪切后机壳的重量,重量特别轻,而且这个壳不是软壳,是偏硬的,感觉像塑料,不知道是啥材质
有个小问题,这个休伊只能用伟力的v977或者xk110的机架,因为底下是四个孔别的机架对不上,在机身和脚架连接的地方得用碳纤维棒连接两边,我觉得可以在起落架那边直接做成凸起的,这样就省去剪切碳棒的步骤。
接下来就是机壳的遮盖,喷漆,上水贴,本人手艺渣渣,就不上喷漆过程了,用的自喷漆。
这架休伊的比例是1/48,和市面上的静态直升机模型可以摆放一起,我平时不飞摆在柜子单静态模也是美美哒。
最后附上SAFO团队的另一个作品支奴干直升机。
和休伊来个合照
最后来个美队的合照,谢谢大家!
视频地址  https://b23.tv/BCsujK
发表于 2020-10-14 21:00 | 只看该作者
购买渠道呢???请提供一下
发表于 2020-10-14 21:06 | 只看该作者
装好重量是多少?
 楼主| 发表于 2020-10-14 21:13 | 只看该作者
uery 发表于 2020-10-14 21:06
装好重量是多少?
不含电池72克
kkan 发表于 2020-10-14 21:00
购买渠道呢???请提供一下
现在还没有,在测试阶段,后面会有的
发表于 2020-10-15 00:59 | 只看该作者
帅啊!!!机架后期应该会改成一体化设计,那样更方便。
发表于 2020-10-15 01:16 | 只看该作者
我觉得这样的更好,安装也挺便捷的。
我来顶你了,我觉得你都写完了。我们做啥!
发表于 2020-10-15 01:45 | 只看该作者
抄作业啊
 楼主| 发表于 2020-10-15 01:50 | 只看该作者
期待333哥的作品
发表于 2020-10-15 08:02 | 只看该作者
顶一下,赞一个
发表于 2020-10-15 08:33 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2020-10-15 09:38 | 只看该作者
一点建议,出成品时最好是带图装的,这样方便很多
 楼主| 发表于 2020-10-15 15:11 | 只看该作者
我倒是喜欢自己喷,不过我技术比较渣
发表于 2020-10-15 15:30 | 只看该作者
我也想弄个来做摆设。
发表于 2020-10-15 15:57 | 只看该作者
①個人 发表于 2020-10-15 15:11
我倒是喜欢自己喷,不过我技术比较渣
,我比较懒想玩现成的,再说不玩仿真模型手上也没装备。
发表于 2020-10-16 17:30 | 只看该作者
那还好,增加了26克
发表于 2020-10-17 00:13 | 只看该作者
①個人 发表于 2020-10-14 21:13
现在还没有,在测试阶段,后面会有的
期待上市
发表于 2020-11-16 23:38 | 只看该作者
发表于 2020-11-17 08:49 | 只看该作者
直升机机队,真漂亮。
