查看: 5835|回复: 21
请问下!大家都飞4S还是6S穿越机
发表于 2020-10-17 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5寸穿越机~大家都飞几S的
发表于 2020-10-17 17:14 | 只看该作者
我飞4s
发表于 2020-10-17 18:36 | 只看该作者
其实手感区别不太大,只是6s惯性会大一点,需要多一点控制力,不过飞惯了6s就懒得回4s了,6s续航好那么一点点吧
发表于 2020-10-17 19:20 | 只看该作者
刚刚换了6s,其实区别不大,可能我的技术体会不到差别吧^O^
发表于 2020-10-17 20:00 | 只看该作者
小白学习
发表于 2020-10-17 20:04 | 只看该作者
发表于 2020-10-17 20:24 | 只看该作者
没飞过5寸
发表于 2020-10-17 21:32 | 只看该作者
3s,刚入门,老年飞法。
发表于 2020-10-17 21:50 | 只看该作者
穿越6s和4s差别还真不大!到高手阶段我觉得还是4s更适合吧!
发表于 2020-10-18 10:31 | 只看该作者
4s,5寸机惯性太大了
发表于 2020-10-18 11:20 | 只看该作者
4s电池比较经济,够用就好,没必要盲目跟风
发表于 2020-10-19 11:49 | 只看该作者
转6S一年了,电机4S 2400KV 、6S 1600KV。4S整体线性更好控制,但拉极限6S更安心。
4S感觉动力 衰减厉害些。但电池、电机KV和桨搭配手感影响好,估计搭配恰当盲飞不一定能区分几S的手感。
发表于 2020-10-19 23:32 | 只看该作者
6S搭低轉速(KV)的馬達,在油門控制上有較多的層次感,個人我是用過就回不去了!
即便已經棄玩5吋機,改玩4吋以下,基本上也都還是採用6S電。
4寸機用 6S 650mAh;3寸機用6S 450mAh 或 5S(3S串2S) 550mAh
還有個重點:6S電的電池容量通常比4S來的小一些,在充電時間上有優勢。
例如4S 1550mAh vs 6S 1350mAh,飛行時間後者還比較久一點。
发表于 2020-10-20 09:19 | 只看该作者
3S 2500mAh大肚电,F3飞控,不大油门,七分钟
发表于 2020-10-20 10:24 | 只看该作者
个人观点,供参考:
如果就是自己随便玩玩,全部选择4s日常使用是相对经济的,录个视频,飞个比赛或者花飞一下都是完全够用的,体验也绝对在线。可以说4s是体验5寸机暴力之美的基准线。
如果是up主,视频拍摄专业人群,考虑6s作为标配,体现目前头部玩家的设备水准,飞行动力上更上层楼,让你做大动作时更自信和漂亮。
如果是竞速飞手,目前参赛标准并不统一,所以6s和4s都需要熟悉,2套设备是必然的,而且2种手感的训练必须跟上,再在比赛前根据赛程要求进行专门的设备训练,否则比赛时会出问题。
从投入方面考虑的话,如果是新人入坑,而且经济宽裕,全部6s吧。毕竟在“省钱是浪费的开始”。拥有4s或者同时拥有4s和6s设备的话,日后的升级维护都需要花更多的金钱。作为玩了1年以上的老玩家,如果4s设备多那就继续4s,没有太大必要折腾2套设备,除非自己飞行的目标发生了变化(参考前面说的),否则就目前来看,还没有太大必要全部出掉旧设备换成新设备。
发表于 2020-10-20 15:41 | 只看该作者
4s够用了!不要盲目!先看看人家4s的视频!你能做到那种技术吗
发表于 2020-10-20 15:53 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-10-20 10:24
个人观点,供参考:
如果就是自己随便玩玩,全部选择4s日常使用是相对经济的,录个视频,飞个比赛或者花飞 ...
6s的电机用4s什么效果,比如1507电机 2700kv用3s电池, 和3800kv用6s电池会怎样?
发表于 2020-10-20 17:58 | 只看该作者
电压低了,启动转速就会低,直接感觉动力起点就低了。这是对相同kv下不通s来说的。你问的3s2700kv和6s3800kv这种完全不在同一条件下的问题,理论可以用笔算,怎么算论坛有帖子,实践可以自己买2套试试。
发表于 2020-10-20 20:24 | 只看该作者
6S 致盈smoox2306 1800KV,回不去了。4S炸坏就没再修了。
6S可以做更剧烈动作飞得更暴力,当然也要看个人爱好飞行手法。
发表于 2020-10-21 18:17 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-10-20 17:58
电压低了,启动转速就会低,直接感觉动力起点就低了。这是对相同kv下不通s来说的。你问的3s2700kv和6s380 ...
已经有两套了,2700kv的用4s和 3800的用4s我觉得没有什么区别,很多人说2700kv的用6s,我用3s感觉也挺好的,就是动力弱了点而已。
