查看: 1450|回复: 12
请教一下郎宇m2舵机容易坏吗。
发表于 2020-10-25 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说这个机动力足比较重。挺好飞的,就是听好多人反应舵机容易抖,就是舵机寿命可能不太够呀,请飞过m2的大神们给点意见,另外请教一下这机炸鸡成本高不高,主要看中体积小,不用找大场地飞
发表于 2020-10-25 11:38 | 只看该作者
尾电机容易坏,我们这边坏了三个了。
 楼主| 发表于 2020-10-25 12:09 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2020-10-25 11:38
尾电机容易坏,我们这边坏了三个了。
自然损坏还是炸断线啦,小电机价格还不便宜
发表于 2020-10-25 12:11 | 只看该作者
也没飞几个起落,尾电机无故发热,然后就不锁尾了。只能更换。
发表于 2020-10-25 12:13 | 只看该作者
飞机还是很好飞很耐炸的,及时锁油门掉草上基本无损。舵机抖动提高转速就可以了,新款的还可以调三轴的感度。
发表于 2020-10-26 08:45 | 只看该作者
M2对比x360维修保养省心不省钱,不会出现疑难杂症,作为练习机还是不错的炸机后二轴必歪,主轴轴承容易损坏,需要一起更换。飞行后发现尾电机发热严重说明尾轴承要挂了,换一下轴承就ok。推力轴承上油飞10小说左右没问题。舵机使用10小时上油保养,目前飞行30小时,舵机除了声音大点,没有出现抖动现象~
发表于 2020-10-26 08:57 | 只看该作者
得看场地怎么样,硬质地面想要无损很难,能找到高草地最好。通常摇臂会断掉以此保护舵机,我机子有个舵机接近中位会抖不过飞行体验没问题。
 楼主| 发表于 2020-10-26 12:25 | 只看该作者
m28 发表于 2020-10-26 08:45
M2对比x360维修保养省心不省钱,不会出现疑难杂症,作为练习机还是不错的炸机后二轴必歪,主轴轴承容易损坏 ...
两种电机轴承型号您有吗
 楼主| 发表于 2020-10-26 12:26 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-10-26 08:57
得看场地怎么样,硬质地面想要无损很难,能找到高草地最好。通常摇臂会断掉以此保护舵机,我机子有个舵机接 ...
飞的多吗。舵机出现抖动之前
那看来修起来比较容易也行
发表于 2020-10-26 14:47 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-10-26 12:26
飞的多吗。舵机出现抖动之前
炸鸡概率性出现这种毛病,打舵的时候就不抖了。不太影响飞。
发表于 2020-10-27 15:39 | 只看该作者
身边有飞1代机的,觉得1代的头罩比2代好看
再就是这飞机升级2代之后,舵机和尾管肯定都是必须买原厂了。
另外说这东西跟logo200长一样是不对的,logo200是一个单独的电调控制主电机和尾舵机,上面是个VBAR。
发表于 2021-1-21 11:12 | 只看该作者
朗宇M2的结构还是很好的。我炸了不下20次了,大炸小炸都试过了,就是没有炸坏舵机过
