查看: 2818|回复: 11
哪位大神知道遥控器Jumper T18 PRO,123456这一排按键有啥用?
发表于 2020-10-26 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-10-26 19:06 | 只看该作者
切换模式的,一个通道可以设置6个模式
 楼主| 发表于 2020-10-26 19:12 | 只看该作者
keelort 发表于 2020-10-26 19:06
切换模式的,一个通道可以设置6个模式
请问具体怎么使用呢?就是说可以实现一些实际运用的什么效果?谢谢
发表于 2020-10-26 20:09 | 只看该作者
Apm,pix飞控六个飞行模式
发表于 2020-10-26 20:19 | 只看该作者
多轴或者穿越机用的,没有这个要用两个开关,一个两段一个三段来切换六种模式,有这个就直接可以设置了。设置更加简单了。
发表于 2020-10-26 21:14 | 只看该作者
炸子鸡有教程,好像是可以一键放那个黑人抬棺的鬼畜音乐
发表于 2020-10-26 21:42 | 只看该作者
自定义啊,我设置成音量大小了
发表于 2020-10-26 23:48 | 只看该作者
当成一个6挡开关就行了。
发表于 2020-10-27 09:10 | 只看该作者
请问一下jumper现在的官网是什么
发表于 2020-12-18 23:29 | 只看该作者
这遥控器挺香的
发表于 2020-12-22 14:29 | 只看该作者
说那么复杂, 简单的比方 就是个六段开关       拨杆是 3段的  这个是用按钮 分成六段的     具体怎么用     自己编辑吧 。。。 呵呵
发表于 2020-12-23 08:47 | 只看该作者
我想问问我的T16跟T18有哪些差别?18比16漂亮很多呀。
