查看: 3992|回复: 29
求助大神 徽盛的250 和黄山CJM250车床
发表于 2020-10-27 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大神
徽盛的250 和黄山CJM250车床两家床子有什么区别吗
两个样子一样的,不知道质量怎么样
发表于 2020-10-28 15:19 | 只看该作者
我觉着蓝色好看
 楼主| 发表于 2020-10-28 15:35 | 只看该作者
不知道质量怎么样
导轨到底有淬火没有
好像是代工贴牌
发表于 2020-10-29 00:26 | 只看该作者
这种小车床同型号好像都是一个图纸出来的,只是生产厂家不同。250不用改装什么买回来就能用。高配可以购买时选配快换刀架。个人搞模型,精度够用尺寸够用。使用强度不会很大,只要润滑跟上,磨损基本不用考虑。黄山的,倒顺开关有偶尔接触不良。
 楼主| 发表于 2020-10-29 13:06 | 只看该作者
观知 发表于 2020-10-29 00:26
这种小车床同型号好像都是一个图纸出来的,只是生产厂家不同。250不用改装什么买回来就能用。高配可以购买 ...
感谢朋友解答
发表于 2020-10-29 16:45 | 只看该作者
我用的徽盛210V,在家里业余时间做模型,直接把挂轮拆开,声音很小很安静,只要刀片选好点的。足够用了。250对我来说有点大了。
发表于 2020-10-29 20:59 | 只看该作者
感觉CJM要好点。就是通孔小了点,
发表于 2020-11-5 19:49 | 只看该作者
365xiaobao 发表于 2020-10-29 20:59
感觉CJM要好点。就是通孔小了点,
同感,
 楼主| 发表于 2020-11-6 19:10 | 只看该作者
这两家的250车床样子一样的就牌子不一样,不知道质量怎么样
发表于 2020-11-6 22:48 | 只看该作者
现在市场的产品不好定论,只能参考一下标称的走刀进给精度等参数规格了.. 大概率不会先去工厂参观考察后再买.
发表于 2020-11-12 10:23 | 只看该作者
一个厂家,一个贴牌。。
发表于 2020-11-12 17:26 | 只看该作者
cjm250用了七八年,挺好,够用,没什么故障。
 楼主| 发表于 2020-11-13 16:41 | 只看该作者
导轨淬火了么? 电源是继电器控制的,还是简化开关控制的
13292522186qq 发表于 2020-11-12 10:23
一个厂家,一个贴牌。。
看着像是一个模具出来的
发表于 2020-11-14 07:09 | 只看该作者
花太香 发表于 2020-11-13 16:41
看着像是一个模具出来的
一个原厂家产品,一个代理厂家出一台要给原厂家钱,现在明白了吗。。主要看导轨淬火了吗。现在淘宝上说原厂家淬火的要1w多一台。。不是普通的7000多。。
发表于 2020-11-16 00:09 | 只看该作者
13292522186qq 发表于 2020-11-14 07:09
一个原厂家产品,一个代理厂家出一台要给原厂家钱,现在明白了吗。。主要看导轨淬火了吗。现在淘宝上说原 ...
问过厂家了不淬火不用纠结了。。
发表于 2020-12-11 11:27 | 只看该作者
没淬,没磨坏。加工的工件达标,业余用够了。大批量加工,买工业机。
有继电器。有急停按钮。有正反转旋钮。
齿轮变速,高速噪声比较大。
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:43 | 只看该作者
有继电器。有急停按钮。有正反转旋 ...
不知道朋友你是什么时候买的这个机器,
现在某宝是介绍的很混乱,价格也是混乱不堪
发表于 2020-12-12 14:21 | 只看该作者
花太香 发表于 2020-12-11 19:43
不知道朋友你是什么时候买的这个机器,
可以买华飞磐仕呲铁的。
发表于 2020-12-22 21:33 | 只看该作者
黄山的是原厂,最开始只有黄山的。cjm250家机中的战斗机。最接近工业床的一种了。其他的都不行,电子调速的速度慢了但是扭矩并不变大,齿轮变速的越慢扭矩越大,车丝,非常方便。用了六七年了,偶尔干重活。车铁就是近刀要小,还有切断费劲其他都不错有点挺多的。
