查看: 8029|回复: 42
新小胖到手初体验
发表于 2020-10-27 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前日,终于期待已久的新小胖到手了!
目前还在装机阶段,抢先分享一下初步感受:
1.   整机流线型很像个巡航DaoDan,机体空间相当大,泡沫光滑,精度不错,毛刺不多。
2.  没有做任何预先组装,机体需要自己将两半粘合。
3. 尾部的电机安装位置就一个碳片用胶黏上,有点担心这样的强度,手头的闲置电机的座还有些不匹配孔位,打印了一个法兰来安装。
4. 尾翼V尾的2个舵机是9克舵机,可是副翼舵机却是2个17克的,没想到,买了4个9g舵机,装副翼时发现嫌小了,所以还要买副翼舵机。这个后面的朋友要注意,4个舵机有2个9g舵机,2个17g舵机,别配错了。
5. 图上的配色是自己的做的喷漆,原装的全是白色泡沫。
6. 泡沫硬度不算高,全机无一块木板,但机翼的加强和安装方式挺到位。
7. 头部没有安装摄像头的位置,整个就是个圆头,但其实内部泡沫有预留结构,要装摄像头可以把上面一部分泡沫割掉,内部有个平台。
为鹰眼4K摄像头卡录制作了一个单轴云台
把小胖的鼻子切掉,装了一节转接环,效果还不错。
发表于 2020-10-28 10:57 | 只看该作者
螺旋桨是认真的。?
发表于 2020-10-28 13:07 | 只看该作者
桨不错,不知道装上效率怎么样!另外5叶桨的话有点大
发表于 2020-10-28 15:22 | 只看该作者
据说涨价了?399?
发表于 2020-10-28 18:20 | 只看该作者
这是那个牌子的舵机
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:13 | 只看该作者
adsqew 发表于 2020-10-28 18:20
这是那个牌子的舵机
Kingmax 卖机器的卖家推荐的,比银燕的贵,不知道怎么样,据说更稳定,也不知道是不是真的,但没有17g,17g的还是买了银燕的。
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:17 | 只看该作者
鱼到一副PC21的动力,有电机(2820)和桨,就装上用了,应该不是最合适的,但电机和桨时配合好的,估计桨要是断了买新的不划算,但航模就是有啥用啥,完美主义要不得,装的再完美匹配的机器,顶不住一次炸鸡。
发表于 2020-10-28 21:42 | 只看该作者
副翼9克就行 切点泡沫填充空间就可以了
发表于 2020-10-29 12:17 | 只看该作者
机翼和尾翼可以快拆吗?
发表于 2020-10-29 16:58 | 只看该作者
不错不错不错
发表于 2020-10-30 11:35 | 只看该作者
副翼9g舵机完全够用,预留槽太大可以用泡沫填充,完全用不着17g舵机,因为舵面比老小胖还小,17g完全浪费。
发表于 2020-10-30 11:38 | 只看该作者
还有,你用3542 700kv的电机还用10寸5叶桨反扭太大。期待炸机视频。
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:00 | 只看该作者
片片红叶转 发表于 2020-10-29 12:17
机翼和尾翼可以快拆吗?
机翼可以拆,尾翼必须用胶粘
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:03 | 只看该作者
172549387 发表于 2020-10-30 11:35
副翼9g舵机完全够用,预留槽太大可以用泡沫填充,完全用不着17g舵机,因为舵面比老小胖还小,17g完全浪费。 ...
那厂商到底是怎么考虑的?提供的舵角和连杆还是很粗壮的,可能遇到气流时的受力还是挺大的。
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:07 | 只看该作者
PC21p翼展才1.2米,这个有1.4米的翼展呢,PC-21能飞啊
发表于 2020-11-2 05:43 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-10-28 15:22
据说涨价了?399?
不是涨价,299是预售的价,399才是正常价
发表于 2020-11-2 21:28 | 只看该作者
碳杆在机翼里的部分 有套管吗
发表于 2020-11-3 17:48 | 只看该作者
大神的机头改装件哪里买的,难道是自己打印的?
发表于 2020-11-5 11:03 | 只看该作者
小胖子好飞还是大胖子好?
 楼主| 发表于 2020-11-5 16:01 | 只看该作者
自己设计,自己打印的,前面的透明半球时买的现成的
