查看: 1323|回复: 9
G-44装机完成·择日首飞···
发表于 2020-10-28 07:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架飞机收来也有一两个月的时间了,装机时间是越来越少了 一直都没时间弄 断断续续一个多月才把机子装起来 这个机子装机遇到要改动的地发有几个   第一就是电机座要改 还要飞猫家有三孔转四孔的木板 这样的话就省去了自己切割的问题 还不用担心强度  第二就是原机子带的电机延长线的母头要改  第三就是如果装2212的电机 并且加装了电机转换板的话 那么原装的电机孔就不行了 就要重新开 扩大 这样才能装2212  其实我觉得再把孔开大一点的话 装2216 也是可以的  就是丑了一点 而且电机会伸出来   因为我用的是正反桨 所以原机的那个小桨罩我就没办法用了    这个机子内部空间较小装机有点麻烦  手大的兄弟估计会折腾一点  第一次装轻木机 很多东西都是靠自己摸索 装机没追求那么完美 大家随便看看      最后祝大家永不炸鸡!{虽然不炸鸡是不可能的}
 楼主| 发表于 2020-10-28 07:31 | 只看该作者
目前空重 1547g    加上电池估计1700g多     双发2212 1400KV 上的8X6的桨  不知道动力够不够
发表于 2020-10-28 08:37 | 只看该作者
发表于 2020-10-28 10:37 | 只看该作者
不错,祝首飞成功。
发表于 2020-10-28 10:39 | 只看该作者
这动力应该可以飞了
发表于 2020-10-28 10:58 | 只看该作者
用不炸鸡
发表于 2020-10-28 10:59 | 只看该作者
期待首飞
发表于 2020-11-19 15:44 | 只看该作者
小飞机还是漂亮
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:06 | 只看该作者
首飞没炸,但是因为装机的原因,导致升降舵反应有点迟钝,然后起飞还好,降落有点难,好容易跳,一跳就扎水里,飞行姿态还是蛮好看的,第二次飞的时候就炸成一包渣了,然后捡尸体回家,进入了慢慢修复的过程
发表于 2021-4-16 17:18 | 只看该作者
眼馋这个机挺久了,楼主哪里入的?
