查看: 1891|回复: 5
DIY 4G无线定位器
发表于 2020-10-28 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用深圳广和通的4G通信模块L610
电路图:
采用STC的单片机STC15W404AS作主控,主频11.0592MHz, 有一个8位AD转换器通过VCHK引脚检测电
池电压,L610是4G通信模块,通过TXD RXD串口与单片机连接,GPS模块只连接TX脚,RX不连,ME6219
是5V转3.3V电源转换器。
电路连接非常简单,按照电路图连接好各元器件和模块,电池使用4节1.2V的镍氢电池,5V供电
先进行初步测试,所有的功能都测试通过了再装进外壳
GPS模块尽量远离4G模块和天线,以免受干扰造成搜星不灵敏或定位精度差,所以采用大盒子
盒子上要开一个SIM卡插槽,SIM卡要有短信功能,因为手机通过发短信通知定位器上网以及将申请的端口号发给
定位器
使用方法:
由于有GPS定位,测试需要在野味空旷地方进行
1. 定位器插上SIM卡,该卡支持短信功能,假如电话号码是15101234567。
2. 准备一个支持4G的安卓手机,安卓系统在4.2以上版本,充当接收终端和服务器。
当然这个手机也可以只作接收终端,再用另一个手机作服务器。
3. 定位器通电,过一段时间手机收到“GPS OK”的短信即说明定位器的GPS已经搜星完成,并且已经定位了,当然
4G模块也在之前已经成功注册了移动网络。
4. 申请服务器,手机打开此链接http://tt.ai-thinker.com:8000/ttcloud
打开安信可透传云,服务器申请成功,记下端口号,比如上图的 40134,前面的122.114.122.174不用管它
5. 手机再打开定位软件APP
设置端口,将刚才申请的端口号40134填上去
点“Connect”键
提示发短信,点“允许一次”,向定位器(15101234567)发送短信通知其联网,并且将端口号40134也
发送给定位器,随即手机显示地图,若定位器联网正常,大概5秒后即可看到定位器的位置
左上角信息窗显示定位器的经纬度、速度、与自己的直线距离,方位角,电池电压等信息
数据1秒更新一次
如果GPS信号丢失,比如进入隧道或数据丢失或电池电压低会全部红色显示以示报警
地图自动缩放,始终将自己和定位器显示在屏幕里
点信息窗可以调出菜单
可以查看对方(定位器)的位置
始终将定位器显示在地图中间,可以仔细查看定位器的运行轨迹
5V电池充满一次电可以连续使用20个小时
在没有硬件的情况下也可以进入地图,点右上角的三个竖点,再点“进入地图”
注意:APP只支持安卓手机
测试视频:
手机APP链接:https://pan.baidu.com/s/1vvyAakBdbtrhCtErca2Egg
提取码:wyn9
发表于 2020-10-28 17:02 | 只看该作者
牛逼啊!学习了
发表于 2020-10-28 18:13 | 只看该作者
这就是传说中007需要粘在目标车底的那个东西啊
发表于 2021-2-4 17:22 | 只看该作者
发表于 2021-4-2 13:33 | 只看该作者
用4G电话手表行吗?
发表于 2021-4-19 13:38 | 只看该作者
太牛了
