查看: 1340|回复: 14
油机用什么接收机?
发表于 2020-10-30 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,油机一般用什么接收机不容易失控? 富斯的pl18对应的接收机可以不?
听说发动机会影响接受信号,有时候造成失控
发表于 2020-10-30 12:46 | 只看该作者
接收机次要的,你的线材要固定好插好,油机震动相对大点,插座容易松动。
发表于 2020-10-30 14:43 | 只看该作者
接收机的天线要固定,一般接收机都能用
 楼主| 发表于 2020-10-30 17:38 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-10-30 14:43
接收机的天线要固定,一般接收机都能用
主要是出于信号干扰考虑,听说发动机影响信号
发表于 2020-10-30 19:17 | 只看该作者
接收机离发动机的CDI点火器远点就没事了。
发表于 2020-10-30 19:46 | 只看该作者
没有这种说法,正常市面上的遥控接收都能用,只要保证线都接好了,通常不会有问题
 楼主| 发表于 2020-10-31 22:26 | 只看该作者
感谢!
感谢!!!!!!!!
发表于 2020-11-1 17:27 | 只看该作者
只要通道够;什么接收机都可以,稳定性另当别论
发表于 2020-11-1 20:51 | 只看该作者
有一种说法是CDI会对接收机产生影响,所以很多人装汽油机,CDI供电和接收机供电是分开的两块电池,这算是一种比较讲究的方式,但是必要性就另当别论了……
我的汽油机从来都是一块电池供电,也从没发生过干扰失控的问题!
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:33 | 只看该作者
hou8lai 发表于 2020-11-1 20:51
有一种说法是CDI会对接收机产生影响,所以很多人装汽油机,CDI供电和接收机供电是分开的两块电池,这算是一 ...
谢谢分享您的经验!
发表于 2020-11-3 23:51 | 只看该作者
我飞油机一直用天7  好多年了
发表于 2020-11-7 21:25 | 只看该作者
想多了,油机随便用接收机,只要固定牢靠,插接件可靠就行。
发表于 2021-2-16 00:54 | 只看该作者
电池供电直接上接收机吗?加不加稳压?
发表于 2021-2-16 21:08 | 只看该作者
扬州蛋炒饭 发表于 2021-2-16 00:54
电池供电直接上接收机吗?加不加稳压?
稳压还是要有的,3s电池供电,需要稳压降到5v输出
