小齿轮继续DIY
/ 4 页
小齿轮继续DIY
laopao
laopao
电梯直达
发表于 2007-3-18 09:08
倒序浏览
西玛特X2的
电机
活动
了,拆开一看马达固定螺丝掉了2条。偶然发现电机的铸铁齿轮竟然轴向裂了,是安装时工人用铜棒打入时胀裂的。给厂子打电话费了许多口舌,还在商量中。怕突然坏掉没得玩或损坏塑料从动轮,自己先DIY一个。
#45钢棒车出齿轮外形,内孔铰光
从机加工车间翻出仅有的1个m=1.5盘铣刀,适用齿数17~20,而待加工齿轮是14齿。考虑马达位置允许少量移动,对齿轮精度要求不太高,故暂用之。
22mm内孔镶套,以适用于手头的16mm刀杆。
将待铣件装于假轴杆上(家里的小车床正大修,否则可先铣齿后截断,省去假轴),为减少铣齿时振动,先用锯片铣刀走一遍,再上齿轮铣刀正式铣齿。
铣成
立铣刀铣出部分键槽,减少手工加工量
手工修锉键槽成型
安装后
参与人数
威望
+2
收起
理由
kekokele
+ 2
不说还真像新的。
几样儿小工具
2015-05-24
天要热了,给C0618换件衣裳
2015-05-19
大型设备加工
2007-11-23
河北机床市场
2007-08-29
这个算模型吗?
2007-08-16
有清楚变频器的朋友吗?(上图了)
2007-06-21
X2小钻铣小改动
2007-03-30
DIY个拍摄用变径接头
2007-03-23
DIY个X2钻铣用小魔头
2007-03-20
小齿轮继续DIY
2007-03-18
【论坛活动大全】
masm32
masm32
发表于 2007-3-18 09:20
佩服呀~~~~~~~~:em26:
laolang330
laolang330
楼
发表于 2007-3-18 09:35
有分度头就是好
【网上礼节十条】
不马虎
不马虎
楼
发表于 2007-3-18 09:37
漂亮!:em26:
155321784
楼
发表于 2007-3-18 09:50
偶喜欢啊!!
强人:em24:
bl
bl
楼
发表于 2007-3-18 09:57
:em26:
牛!
不马虎
不马虎
楼
发表于 2007-3-18 10:01
这个齿轮铣刀铣的光洁度还可以吧,铣过要不要用细砂纸磨一磨,光洁的齿轮面可以减少磨损,特别是和尼龙齿轮接触。
laopao
laopao
楼
发表于 2007-3-18 10:08
光洁度还可以,铣时最好留余量,再精铣一次,铣后用细整形锉去除毛刺。磨一磨更好,若都是金属齿轮的话,可以研磨一下。
fang
fang
楼
发表于 2007-3-18 10:21
齿轮专家
laopao
laopao
楼
发表于 2007-3-18 10:29
原帖由
fang
于 2007-3-18 10:21 发表
齿轮专家
别这样说。齿轮这样做够能瞎对付的,粗造烂制专家还差不多。好在齿轮精度要求不高。
gameking
gameking
楼
发表于 2007-3-18 10:50
有床就是好啊。。。。
gatelin
gatelin
楼
发表于 2007-3-18 11:05
高水平,够专业的了,学习中............................:em26:
欲飞
欲飞
楼
发表于 2007-3-18 11:24
:em26: 佩服佩服
conan_007
conan_007
楼
发表于 2007-3-18 12:01
还没热处理吧
不会很耐用的,暂时凑活还行!
laopao
laopao
楼
发表于 2007-3-18 12:10
原料调质处理过。齿轮热处理常采用表面淬火,好些的可氮化。对于这个齿轮来说,原齿轮材质是铸铁,与塑料从动齿轮啮合。采用#45钢替代,即使不淬火也应没问题。
wolaila
wolaila
楼
发表于 2007-3-18 12:12
好手艺:em26:
aa003398
aa003398
楼
发表于 2007-3-18 12:47
:em26: :em26:
hcheng
hcheng
楼
发表于 2007-3-18 13:20
佩服啊! :em15: 此坛子也逛了近两个月了,正着看太累,又倒着看还是没全看完, :em17: 原因就是一看到几位大侠发了新贴就又从头来过一遍 :em00:
刚果河
刚果河
楼
发表于 2007-3-18 16:24
漂亮!!
skymouse
skymouse
楼
发表于 2007-3-18 18:40
好设备加上好手艺:em24: :em24:
/ 4 页
