查看: 321|回复: 9
请大师指教
发表于 2020-11-5 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾舵方向 修正 都没有问题,上电加速就开始在地上逆时针自旋,换了两个正常的陀螺仪都这样,我想请问这是啥问题?
发表于 2020-11-5 13:08 | 只看该作者
主电机线拔了,推油门,如果尾舵机还是随着油门动
不是线插错了,就是遥控器有混控
发表于 2020-11-5 13:12 | 只看该作者
检查尾桨是不是装反了,或者尾桨夹装反了。
 楼主| 发表于 2020-11-5 13:52 | 只看该作者
不是线插错了,就是遥控器有混控
接线肯定没有问题的也没有混控,尾舵机出问题会不会也这样
 楼主| 发表于 2020-11-5 13:53 | 只看该作者
没有
发表于 2020-11-5 14:36 | 只看该作者
螃蟹爪是不是装反了
发表于 2020-11-5 14:47 | 只看该作者
是不是k8,软件设置里多看舵机正反项设置。因为皮带转反了的话,需要舵机反向设置。我起飞遇到过你描述的现象
发表于 2020-11-6 08:15 | 只看该作者
尾部皮带方向看一下,有过这个经历
发表于 2020-11-7 19:11 | 只看该作者
把控上的锁尾模式打开!
发表于 2020-11-7 19:13 | 只看该作者
把控上的锁尾模式打开!
