查看: 594|回复: 11
老问题!
发表于 2020-11-5 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月份我的500pro三次扫齿,我怀疑是空中打开3D造成的,现在就是想请教模友们大家都是在地面打开3D开关还是在空中打开呢?对了我之前油门用的是65%在空中打开3D没出过问题,后来感觉动力有些不足就改成了75%,这样就开始了恶梦!
发表于 2020-11-5 20:53 | 只看该作者
这不是开3d问题,你看你齿轮间隙,肯定不合适
发表于 2020-11-5 21:42 | 只看该作者
空中开3D,地面开3D怕射桨。
发表于 2020-11-5 22:00 | 只看该作者
普通模式和3d模式油门值相差太大
发表于 2020-11-5 22:38 | 只看该作者
遥控器里有一个延时选项,油门和螺距开个10左右,就不会造成飞机开3D突然抖动
发表于 2020-11-5 23:15 | 只看该作者
如果电调没有设置缓启动,切到3D时,无刷电机会突然加速,但是大桨的阻力很大(因为有螺距),所以导致扫齿。
解决方案:电调设置开启缓启动。
正确的设置方式为:三种模式的螺距统一:-100%——0——100%,一根直线,也可以根据需要调整中心点上下的曲率,但一定要统一。
油门曲线统一水平线
如果电调没有定速,就设置成V形。
 楼主| 发表于 2020-11-6 08:43 | 只看该作者
多谢大家的指导!
发表于 2020-11-6 15:49 | 只看该作者
用的什么电机电调?
 楼主| 发表于 2020-11-6 16:23 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-11-6 15:49
用的什么电机电调?
嘉迪电机1600KV,好盈100V3.
发表于 2020-11-6 16:49 | 只看该作者
按说明书标定转速,用存储模式,其他全部默认参数,就行了!就不会有你说的开3d扫齿的问题了
发表于 2020-11-7 09:52 | 只看该作者
嘉迪电机扭力这么强
 楼主| 发表于 2020-11-7 16:06 | 只看该作者
suncxc 发表于 2020-11-7 09:52
嘉迪电机扭力这么强
经济实惠!做工性能还是不错的,我的500和600都是用的这个牌子!不迷信什么大品牌,除了多收你点钱财没什么优势!!!,想扭力强从电池上下手就可以了,上个40C以上的电池!!!
