查看: 4151|回复: 51
最后一次回应某ETC关于大桨转速的计算问题
发表于 2020-11-5 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我说按3.7V留10%以上的余量去算合适大桨转速,某ETC非得要理解成3.7V去标定转速也是真真的奇葩。还去专门开了个贴去验证一下新电池标定时的电压,有意思么?
电压回传有那么稀奇么?扯那么半天,不就是告诉大家新电池标定的时候单芯电压降不了多少,还是接近4.2V的么?
真要杠的话,这个电压降多少?怎么降?还不是跟电池的新旧,C数有关系么?
看懂了没?原因就是新电池压降小,如果没有留够余量,旧电池一上去电压就降很多,旧电池基本都在全力输出,损害自然会大。
好吧,估计你也理解不了。
换句话讲,我何时?有哪句说了要按3.7V去标定转速的吗????
我的意思还不够明白么:3.7V*6S*KV值*电机齿/大齿数*百分比去算个合适的大桨转速。这个百分比至少留个90%,我喜欢留个80%左右。
为啥?看下图:
3.7V的锂电池能量输出区间在3.7V附近,新电池先很快得电压降下来,输出电流越大,初始电压降得越多。当电池电量减少,电压会进入缓慢下降阶段。当电量接近耗尽时,电压会骤然下降。
所以,你如果按4.2V*6S*KV值*电机齿/大齿数*90%算得的转速去飞飞机,当单芯电压降到3.78V时,电调就已经100%输出了,那飞机哪里还有富余的动力去补转?然而,这时候电池基本上还有大半的电量,然后电压越来越低,大桨越来越慢,更要命的是,随着飞机做不同的动作,电压忽上忽下,大桨转速也忽快忽慢。那么,问题来了,你要定速还有何意义???
相反,按3.7V*6S*KV值*电机齿/大齿数*90%去算大桨转速,单芯电压就算降至3.5V依然有接近5%的余量去补转。当然了,降至3.5V也差不多可以降落了。但是,这样基本可以保障全程大桨能够维持转速不会有太大的波动。
通常,3.7V*6S*KV值*电机齿/大齿数*90%算得的大桨转速拿来飞已经非常暴力了,电调基本全程接近于满负荷。75%-80%拿来练习练习正好合适。即便是按70%去算,4.2V的时候也有61.67%,相当于50Hz的变频电机在30Hz运行,不是很正常的么?为啥会烧电机烧电调?
最后说一句,厂家的配置不合理,可以DIY。DIY也拯救不了,大不了就不飞。我看不惯的就是在那边胡搅蛮缠,嘴里喊着垃圾,缺偏偏还离不开。就跟个小女人似的
头像被屏蔽
发表于 2020-11-5 23:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-5 23:26 | 只看该作者
其实设置定速用 3.7V 去计算是科学的
很简单的逻辑,确保电调能从头到尾都能提供一致的转速给电机输出
发表于 2020-11-5 23:31 | 只看该作者
数据说话
 楼主| 发表于 2020-11-5 23:40 | 只看该作者
254520725 发表于 2020-11-5 23:17
“最后说一句,厂家的配置不合理,可以DIY。DIY也拯救不了,大不了就不飞。”
楼主说的这是哪架飞机?是TG ...
所以,你也是ETC中的一员。揪着前半句不放,断章取义。
“厂家的配置不合理”,这里分主观与客观,客观上的不合理,问题很快就会暴露出来。
你非要提TG,那就说TG好了。TG的大齿盘是CNC的,优点是精度高,缺点是材质脆。所以,调机不慎,很容易扫齿。
某某人一个劲地扫齿,不思考一下为啥别人没遇到这种问题。TG一个大齿盘不便宜,真要是正常飞行都动不动的扫齿,早被喷的不行,为啥就那么几个ETC在喷?
 楼主| 发表于 2020-11-6 01:09 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-11-5 23:53
我估算转速就是按4.2V 25.2V估算的,你上来就喷个要按3.7V计算,这会儿又选择性失忆了?
还不承认了,我再 ...
所以你别不承认自己小学生级别的阅读理解能力了。
 楼主| 发表于 2020-11-6 02:17 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-11-6 01:51
论坛在我们提出大齿盘问题之前就已经有人发帖说扫大齿了,我记得还有一个哥们说他勉强救机落楼上了,我们 ...
说你杠你还偏不承认,炸鸡扫大齿盘不是大概率事件么?尤其是那些都来不及切熄火,直接带动力炸鸡的。大齿盘销量高不是挺合情合理的么?再说了,就这三十几的销量,样本数量这么少,能含盖其他因素么?
 楼主| 发表于 2020-11-6 02:29 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-11-6 01:23
来啊,讲理啊!
蝎子和K电调可能你不懂,满天下的好盈听说过吧!
很多人使用好盈电调就用精灵定速飞
别怪我要骂你智障,我说按3.7V算,你就非要拿3.7V来标定么?
脑子真是个好东西,可惜全拿来抬杠了。
3.7V的80%你忒娘的就不会在4.2V时标70%么?
你这么有锱铢必较的精神,那1%的误差你咋就给忽略了呢?
非要在那边抬杠,显示你杠得漂亮还是咋地?
我自始至终有说过要3.7V去标定转速吗???我说的是按3.7V去算,去算,去算,算和标定,很一样么?
我是明白了,写那么多全是在对牛弹琴,讲再多道理也没法把您老扯离你的内心小世界。
就跟个小女人一样活在自己的世界里,只有自己是对的,
别人说的再对,再有道理,我不听我不听。
可悲!
 楼主| 发表于 2020-11-6 02:33 | 只看该作者
我说了无数遍按3.7V去计算,可偏偏就有ETC揪着是证明3.7V没法标定转速,3.7V去算和3.7V去标定,是一个意思么?
头像被屏蔽
发表于 2020-11-6 06:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-6 07:15 | 只看该作者
围观学习!!!!
头像被屏蔽
发表于 2020-11-6 08:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-7 02:57 | 只看该作者
806014065 发表于 2020-11-6 02:33
我说了无数遍按3.7V去计算,可偏偏就有ETC揪着是证明3.7V没法标定转速,3.7V去算和3.7V去标定,是一个意 ...
冷静...
定速是简单的数学&物理问题,我只关心齿比,电压,KV值三项
我从没做过标定电机转速,因为我买不起这么高档的电调
发表于 2020-11-7 03:07 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-11-6 06:29
你没事吧
你看看你自己为啥抬的杠
我帮你回忆回忆
路过打个酱油
1320KV 6S電池(22.2V)搭 9.3 齿比, 80% 差不多是 2520 转左右
1320*22.2/9.3*0.8=2520.77419(RPM)
怎么现在大家讨论都这么火爆的?
头像被屏蔽
发表于 2020-11-7 06:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2020-11-7 08:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-7 12:11 | 只看该作者
254520725 发表于 2020-11-7 06:31
1320kv 9.3齿比,实际飞行68%左右就已经到了2500转!!!
大佬,这是定速...全程以 3.7V 计算的
曲线飞行转速受电压高底影响,所以会前爆后软
虽可用 IDLE 切换控制,但设置定速可以维持一致手感
头像被屏蔽
发表于 2020-11-7 12:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-7 18:19 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-11-7 14:16
还掰扯3.7V呢?
没事吧
无知的话不能看看帖子吗?
欸...见面就开喷是怎么着?现在 5I 是这种风气吗?
你开心就好,我懒得科普定速设定这种基础中的基础
发表于 2020-11-7 18:22 | 只看该作者
254520725 发表于 2020-11-7 12:54
实际飞行好盈定速68%油门,已经到了2500转。如果你再不理解,就可以退下了。
我实飞实时回传设置就是那样,大家电装各有玩法,退下?你哪位?
