查看: 2233|回复: 14
穿越机姿态角过大会被锁定问题。
发表于 2020-11-10 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞穿越机,在空中从手动模式切换到增稳模式机子突然电机停转掉下来,地面维修时候发现自稳模式下,飞机姿态角过大就会被锁定,请问这种情况是飞控板坏了吗?在bf参数中找了一圈,也没看到相关的设定参数。
发表于 2020-11-11 06:37 | 只看该作者
有设置的
 楼主| 发表于 2020-11-11 23:56 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-11-11 06:37
有设置的
前辈求教在哪里设置的?
发表于 2020-11-12 06:36 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2020-11-11 23:56
前辈求教在哪里设置的?
那个角度设置,设置什么角度都不停转。这个设置最老的版本bf一直就有。
发表于 2020-11-12 08:53 | 只看该作者
lz你当时是在手动模式下切自稳救鸡吗?听描述这情况好像还没遇到过,我一般是自己悬停后再切模式的。
地面站里有个解锁角度,设置成180°它就可以随便解锁了
发表于 2020-11-12 15:58 | 只看该作者
PID 的選項 那邊
可以 設定設定角度  在半自穩  可以設定 搖桿 80%以上變成手動       自穩部分  可以設定 角度多大 BF 200  CF INAV 只能 180度
 楼主| 发表于 2020-11-12 23:22 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-11-12 08:53
lz你当时是在手动模式下切自稳救鸡吗?听描述这情况好像还没遇到过,我一般是自己悬停后再切模式的。       ...
是的,碰了电线后手动拉高后,切自稳准备降落就栽下来了
 楼主| 发表于 2020-11-12 23:23 | 只看该作者
cmcli 发表于 2020-11-12 15:58
PID 的選項 那邊
可以 設定設定角度  在半自穩  可以設定 搖桿 80%以上變成手動       自穩部分  可以設 ...
好的,这个解锁角度我了解。但是好像超过这个角度自动上锁很奇怪
发表于 2020-11-25 09:27 | 只看该作者
runaway关掉试试
发表于 2020-11-25 13:29 | 只看该作者
超过一定角度就上锁那还怎么做翻滚动作?
发表于 2020-12-12 18:09 | 只看该作者
“地面维修时候发现自稳模式下,飞机姿态角过大就会被锁定”,这是什么意思?把飞机摆放到一个角度很大的姿态在acro模式下解锁,然后切换angle,自己就上锁了??
 楼主| 发表于 2020-12-13 14:52 | 只看该作者
福大耳 发表于 2020-12-12 18:09
“地面维修时候发现自稳模式下,飞机姿态角过大就会被锁定”,这是什么意思?把飞机摆放到一个角度很大的姿 ...
不是,是手拿着飞机,微推油门,然后用手把飞机倾斜一个大角度,飞机就锁定了。自稳模式和手动模式均是如此
发表于 2020-12-15 23:59 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2020-12-13 14:52
不是,是手拿着飞机,微推油门,然后用手把飞机倾斜一个大角度,飞机就锁定了。自稳模式和手动模式均是如 ...
你是不是把桨叶全拆了?
拆桨的情况下,解锁电机后快速翻转角度有概率提示失控,然后自动锁机。
装上桨叶后就正常了,不过千万别上浆后拿在手里试验!!!
发表于 2021-7-6 17:12 | 只看该作者
set runaway_takeoff_prevention = OFF
關閉新手模式
我是用小飛手螢幕飛  所以 起飛 降落  救機子 都是用自穩模式
沒遇過你說 被鎖住 問題
发表于 2021-7-7 13:10 | 只看该作者
楼上正解,这个是安全机制,新手装机可能把电机位置或者转向搞错,飞控安装方向弄错,桨叶装反等,导致解锁起飞就翻,为了避免这种危险出现
