查看: 1203|回复: 4
3d打印简易漂移蚊车
发表于 2020-11-11 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     之前有在咸鱼小作坊打印过狗的保护座,能要是能用,毫无精度可言。所以设计小车时没做太精细的零件,避震都没有。上午收到快递,发现这精度太顶了。上图给大家看看。
前轮杂牌494轴承
固定翼的9g舵机,舵臂是直接紧配压进去的,就像压铆螺母那样,很牢靠。
轴距98
车款74
车壳按着悍马画的,比例都是目测。 早知道3d打印精度这么高,就画精细一点了,反正3d打印主要是按体积计价
设计的最大角度。全车都没用拉杆所以,基本什么都不能调,好不好跑过几天件齐了装上试试看。
点击查看详情
发表于 2020-11-12 08:10 | 只看该作者
同好。这蚊车看着有点粗糙。
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:39 | 只看该作者
笑如微蓝 发表于 2020-11-12 08:10
同好。这蚊车看着有点粗糙。
设计确实粗糙,零件精度比预想的高
发表于 2021-1-21 19:06 | 只看该作者
有后续吗
发表于 2021-1-22 22:09 | 只看该作者
