查看: 3122|回复: 22
18650电池居然也能飞
发表于 2020-11-11 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5元一节买了几节c5电池
传闻能30A放电
买来试了下,居然真的可以飞
感觉打开了新世界的大门
发表于 2020-11-11 19:50 | 只看该作者
给个电池关键词
发表于 2020-11-11 20:22 | 只看该作者
请问 电池有链接吗?
 楼主| 发表于 2020-11-11 20:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-11-11 20:23 | 只看该作者
11节被我全买了
 楼主| 发表于 2020-11-11 20:28 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2020-11-11 19:50
给个电池关键词
11节被我买光了
jiangxt 发表于 2020-11-11 20:22
请问 电池有链接吗?
11节都被我买了,本来打算做个电包的,试试能不能飞居然真的可以
发表于 2020-11-11 20:48 | 只看该作者
大疆的mavic mini 就是两节18650,可以飞20分钟
发表于 2020-11-11 21:42 | 只看该作者
5块钱一节,性价比“真高”
发表于 2020-11-11 21:52 | 只看该作者
这电池容量几多
发表于 2020-11-11 22:43 | 只看该作者
2500mah 100g,我用的4S 1100HV 88g,差不多
 楼主| 发表于 2020-11-11 23:32 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2020-11-11 21:52
这电池容量几多
旧电池了  2000mah还是有的
发表于 2020-11-12 02:06 | 只看该作者
飞是正常的,只是不能空中大动作,休闲飞还是可以的
发表于 2020-11-12 06:40 | 只看该作者
用c6飞过多了,好用容量大,四节c6不到200克,4s3000毫安时。
发表于 2020-11-12 07:42 | 只看该作者
还有,不会鼓包
发表于 2020-11-12 08:01 | 只看该作者
我3寸涵道机挂4S 21700不带狗能飞20多分钟,平稳飞行,做不了大动作,单节电池容量是5000mah最大15A持续放电电流,特斯拉50E的电芯。
发表于 2020-11-12 08:06 | 只看该作者
18650、21700这种电池能量密度非常大,组成4S或者6S在穿越机上平稳飞行都是没问题的,缺点也很明显:不能大电流充放电,优点就是续航时间非常长,单节电压能放电到2.7V不鼓包
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:13 | 只看该作者
开心的开塞露 发表于 2020-11-12 08:06
18650、21700这种电池能量密度非常大,组成4S或者6S在穿越机上平稳飞行都是没问题的,缺点也很明显:不能大 ...
蛮爽的  可以挂裸狗去航拍了
发表于 2020-11-12 08:31 | 只看该作者
所以这种电池还是做电包实用点
发表于 2020-11-12 14:17 | 只看该作者
18650这种钢壳电池最大的问题是,钢壳电池产生磁场干扰,会干扰带罗盘的飞机,我炸了几次机才找到问题,抛开这个问题,18650真的不错,纯手动的飞机用18650真的不错,不怕过放,不怕破皮烧机
