查看: 2704|回复: 11
几块钱成本做一套联动灯组
发表于 2020-11-15 02:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开展话题之前,先来一幅图,
上图是一个SG90塑料舵机板,电机被拆掉了,电位器拧到中间,然后在电机的两个触点上焊上了发光二极管,然后就可以做到旋转遥控(第一通道)或者拨动板机(第二通道),做到灯亮,灯灭。
好了,我们开始正文。
灯组技术目标
比如做四路
1.转向灯,和舵机实现联动,并闪光。
2.倒车灯,当倒车时自动点亮。
3.刹车灯,无论是加油还是倒车都要点亮
4.大灯,拨动遥控器第三通道时,大灯点亮。
材料和参数:
舵机板4个(随便什么舵机都行,越大越好,几路就准备几个板)
LED灯珠若干,大灯用白色,转向灯用黄色(购买黄色慢闪,也就是通电自动闪光的),刹车灯用红色,倒车灯用白色。  购买参数为3mmLED白发白,或者黄发黄,或者白发黄(白色灯体发白光,黄色灯体发黄光)(灯珠额定电压,白光3V,黄和红光2V)
Y线若干
制作方法(以最复杂的转向灯组为例)
1.转向灯,将舵机板拆掉,准备四个灯珠,左两个,右两个,然后按相反的正负极焊到电机触点,当然你可以每边只用一个LED,那么你需要串上相应的电阻,避免烧坏,常用电调供电为5V,所以我们串联两个灯珠使用是可以的。
2.将上述焊好的灯组和你的转向舵机用Y线并联,然后舵机回中,旋转舵机板上的电位器,使左右灯珠都不亮为止,然后打左右方向会发现灯珠随舵机点亮,至此电路部分完成,自行固定即可。
同理,
倒车灯,只需要焊一路白色LED即可,和电调Y线并联,倒车时可以点亮即可。 当然如果你希望你的大灯在加油时点亮,你也可以同时把大灯焊到这一路的板子上,加油大灯亮,倒车则倒车灯亮。
刹车灯,单独再做一路,旋转舵机板的电位器,当你加油时灯熄灭(最好是满油),然后就可以实现,加油时刹车灯变暗,停车时最亮。
独立大灯,这个最简单,自行思考吧。
这个方法很简单,也挺有意思,可以用手头的材料一试。
下面视频中我用的是常亮的黄光LED,所以不闪光,模友可以采购 3MM  led  慢闪  黄色。   这样关键字的,就可以做到闪烁了。
点击查看详情
发表于 2020-11-17 10:45 | 只看该作者
厉害的很
发表于 2020-12-2 09:51 | 只看该作者
这个好,一组两颗灯珠一前一后,两组灯珠正好左右转向
发表于 2020-12-2 10:37 | 只看该作者
发表于 2021-3-6 09:47 | 只看该作者
这个不错,学习了。改天抽时间来试试看看。
发表于 2021-5-31 15:52 | 只看该作者
发表于 2021-8-5 15:57 | 只看该作者
好技术啊
发表于 2021-10-11 12:25 | 只看该作者
问一下,这个小灯舵机版直接3条线并联在方向舵机上就能工作了吗? 还是一定要设置混控啥的??
发表于 2022-1-3 15:09 | 只看该作者
太厉害了!
发表于 2022-3-20 11:03 | 只看该作者
发表于 2023-1-16 13:01 | 只看该作者
高手阿!!!!!!!
发表于 2023-1-17 09:14 | 只看该作者
亲测,居然完美解决了我的问题
