查看: 539|回复: 9
哪位大神有线切割帮忙切个样板?
发表于 2020-11-18 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是2mm厚的TC4的钛合金的,求帮助加工,用来做样板用的。
发表于 2020-11-18 17:11 | 只看该作者
淘宝激光切割
发表于 2020-11-18 17:23 | 只看该作者
钛合金能线切割吗?
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:30 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-11-18 17:23
钛合金能线切割吗?
好像可以,就是不确定来问问!
来自微站
发表于 2020-11-19 10:22 | 只看该作者
tujc 发表于 2020-11-18 22:30
好像可以,就是不确定来问问!
据我了解,钛合金加工是相当麻烦的,不能和空气接触,迅速会氧化,一般加工就是用真空或周围喷惰性气孔快速焊接,线切割是放电加热融化的原理又和空气接触。能加工的厂量小基本都是高价格,不知道你心理有准备接受吗?
发表于 2020-11-20 11:52 | 只看该作者
既然做样板,首先要有尺寸精度、粗糙度、形位公差要求吧?出个示意图怎么行?
发表于 2020-11-22 20:25 | 只看该作者
线切割能一步加工出样板精度吗?据以往经验,样板多是淬火后磨制完成的(很多工艺工步呢)。
 楼主| 发表于 2020-11-23 19:59 | 只看该作者
这个样板是用于铝合金构件装配的检查,且精度没有机械加工精度那么高,我觉得钛合金本身的高模量应该是可以胜任的!
 楼主| 发表于 2020-11-23 20:00 | 只看该作者
有精度的,只出示意图,看是否能够加工,后期要精度的话,我还要补加工的!
发表于 2020-11-23 20:07 | 只看该作者
凡是搞过机加工者,大都关注形位公差和粗糙度标注、材料性质,因为这些直接决定可选择的加工工艺步骤。
