查看: 1532|回复: 1
飞翼新机80涵道JAS39改小喷喷
发表于 2020-11-20 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然说算是国内首批拿到机子的人,但是到手后一直吃灰没时间去飞,找了个周末先飞了下电动版的,飞了五个起落吧,除了动力有点点肉外,但是够用的,机子没有什么毛病,好飞到你不敢相信(调机要调好),我自已的经验总结,飞一般的涵道机副翼90曲线55左右,升降全动用65左右,非全动用85左右,曲线35--40,这可以保证大部份飞机舵效够用又不会太灵活,首飞下来后再调准确的手感值;JAS给大家一个调机思路,鸭翼只需和升降混控,不需和副翼混控,副翼用75曲线用35左右,升降用85曲线35,鸭翼比率为35左右,飞机飞起来非常舒服,必须要表扬一下飞翼最新的这套80的9叶涵道,效率很高,声音也不错,省电,建议想动力升级的朋友可以收一套二手的,但是对于JAS来说,拐弯要补油,飞机比较吃油门,低油门不适合这机子,关油飘更不适合,总之这机子非常值得一买。说了这么多,下面上几张改喷的图吧,因为用的是90T45的喷管,所以要包住发动机才刚好,地面试车四分钟,不会对冷却有太大问题。
发表于 2020-11-20 19:46 | 只看该作者
飞起来可真猛啊。。。。
