查看: 811|回复: 7
疑惑的microbeast集体螺距问题?
发表于 2020-11-27 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天Diy了DTS500的直驱,调试microbeast时K灯调试集体螺距正螺距为12度,负螺距为-12度,但今天飞了几个起落后发现盘式电机发烫,且飞机上下不好掌控,心生疑虑,回家发现正螺距变成了17度,负螺距基本没有改变,我的一台亚拓450及亚拓550均用的mb,没有发现这个问题,这是为什么,请高手指教!
发表于 2020-11-29 09:37 | 只看该作者
是不是设置没保存成功?
 楼主| 发表于 2020-11-29 20:01 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-11-29 09:37
是不是设置没保存成功?
灯号玩了后自动保存!
发表于 2020-11-30 13:01 | 只看该作者
集体螺距要那么大吗,我山寨K8  里面推荐的才8度
 楼主| 发表于 2020-11-30 19:41 | 只看该作者
我的正负12度!
发表于 2020-11-30 20:10 | 只看该作者
多年前我有遇過,設定好後飛幾趟~螺距就完全跑了....
時好時壞~我記得是故障,印象中好像是閃存故障之類的...
太久了~我有點忘了...
最後送人~
发表于 2020-11-30 20:40 | 只看该作者
设置时,蓝和红灯需要确认长亮,不可闪烁
发表于 2020-11-30 21:25 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-11-30 19:41
我的正负12度!
循环螺距也要正负12吗
