又到了刮西北风的季节了,后三侧风降落接地后总是撞马路 ...
又到了刮西北风的季节了,后三侧风降落接地后总是撞马路牙子怎么整?
busanbusi
busanbusi
电梯直达
发表于 2020-11-28 23:00
倒序浏览
后三,侧风降落,接地前速度慢了舵效差,修正侧风效果差,唯有高速冲下来,高速接地,高速滑行,但是减速到一定速度没舵效,最终撞马路牙子。好像开襟翼能让
电机
高速转,飞机又飞的慢,慢速接地,接地后又滑不了多远。大神有没有其他方式?风大到5级的话估计后三只有开襟翼顺风降落了,接地没速度就会拿大顶,拉一点仰角带速度永远不可能接地,会被风吹起来。前三简单的多,前进速度几乎为0,接地前拉个仰角就能后轮找接地落地,落地后瞬间被风吹的往后退
2020-11-28
泡沫机修过,没啥明显变形,发现翻筋斗就不正了,正常不?
2020-11-06
炸过变形的飞机翻筋斗改出后分不清姿态有啥好的解决方法?
2020-07-14
lifi磷酸铁锂电电包充电截止上限电压3.60V 3.65V有啥区别?
2020-04-24
A9充电器坏了,售后也没上班,开拆
2020-03-05
电池,大c小c,价钱,关系选择
2020-02-18
A9充电器故障求助,有一路显示电压低
2020-02-09
侧风起飞,拉起来后航向跟风跑了,修正幅度太大,炸了。问题是这样的情况好几次了
2020-02-01
起飞后第一个转弯经常炸机
2020-01-29
关于桨的一堆问题
2019-09-23
【论坛活动大全】
井裕彬
井裕彬
发表于 2020-11-29 13:35
大风天可以吊机
迫降到树上,或者缓慢贴地保持
【论坛帮助】
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2020-11-29 15:35
这个似乎没啥好办法吧……风和起落架特性都是不可抗力……
【网上礼节十条】
礻申1礻山
礻申1礻山
楼
发表于 2020-11-29 15:36
侧风只能带方向舵降落了。落地赶紧修正。感觉修正困难的情况下可以拉升降让尾轮往下压来增加尾轮摩擦力。
