查看: 1353|回复: 13
重绕电机之拆定子篇
发表于 2020-12-5 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重绕电机好难,为啥?因为定子拆不下来,定子不拆可以绕吗?可以是可以,就是太难了。那怎么办?保护圈割了吧,太丑不要,不割么难绕。
其实只要方法对,利用好工具,拆定子分分钟的事。
用螺丝顶顶坏好几个定子后感觉不可靠改用这玩意。
拆定子还得用牛刀,100多的工具就行了。
准备工作做好,轴承拆了用个厚垫片替代轴承位置,顶之前最好烤一下菊花,当然你有麒麟臂又不怕顶坏定子可以不用热风枪吹菊花。
顶出来足够空隙就方便了,换个姿势继续顶。
直到顶出来为止。搞定,分分钟的事情。
无损完美分离,记得一定是顶完最后拆线圈。
发表于 2020-12-5 18:22 | 只看该作者
发表于 2020-12-5 19:07 | 只看该作者
工具哪里买的
发表于 2020-12-5 19:43 | 只看该作者
加热后很好拆
 楼主| 发表于 2020-12-5 20:06 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-12-5 19:07
工具哪里买的
圆柱形的是 固定销,长20mm足够了,各种直径都搞4个足够了。几毛一个。大的拉马搜索关键字 双盘培林 就能找到,还要个热风枪搞定
发表于 2020-12-5 20:34 | 只看该作者
工欲善其立必先善其器,人巧不如家什妙、就是这个道理。专业工具一定会得心应手。楼主厉害!
发表于 2020-12-5 20:46 | 只看该作者
装回去难不难
发表于 2020-12-5 21:51 | 只看该作者
cloud104 发表于 2020-12-5 20:06
圆柱形的是 固定销,长20mm足够了,各种直径都搞4个足够了。几毛一个。大的拉马搜索关键字 双盘培林 就能 ...
有热风枪了,工具慢慢添加
发表于 2020-12-6 09:27 | 只看该作者
绕铜线之前不用在定子上刷绝缘漆嘛
发表于 2020-12-6 09:48 | 只看该作者
不用热风枪,可能给线圈通低电压,靠电流也可加温
发表于 2020-12-6 18:30 | 只看该作者
很欣赏楼主这种认真仔细的作风。
头像被屏蔽
发表于 2020-12-6 19:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-5-17 20:17 | 只看该作者
烤箱250度烤一会,把定子座固定在长铁片上,用2木条穿2螺栓夹住定子就扭下来了
发表于 2021-5-19 09:03 | 只看该作者
高,不过这样原来的线圈就破损了,如果要重新绕线就无所谓
