查看: 675|回复: 2
原来前帆的驶风杆要比主帆的长
发表于 2020-12-8 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做帆的时候才发现,原来前帆的驶风杆要比主帆的长,做好的驶风杆废了,要重来。
后帆的长了,截短了可以用。
前帆的短了,就要重新做了。
 楼主| 发表于 2020-12-8 16:25 | 只看该作者
只能重新做一个了。
M4的螺母镶到铝管里,直径过渡一下。
环氧树脂,粘到一起。
配一个M4的不锈钢螺钉,螺钉头部粘铅块,作为前帆的配重。滚花螺母在路上,用于锁紧。
尾部钻一个小孔,接个挂钩拉线用。就是拉到桅杆顶部的那条线。叫啥来着?jib topping lift?不知啥意思。
发表于 2020-12-10 10:02 | 只看该作者
前帆的topping lift 是调整帆形状的
