查看: 3462|回复: 23
[首飞炸机]全球首款创新型可折叠仿生联动平衡尾V型双旋翼飞行器
发表于 2020-12-15 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴距:340MM
尺寸:380 X 265X 210 mm(长 × 宽 × 高)
折叠后尺寸:165 X 160 X 180(长 × 宽 × 高)
空机重量:530 g
整机重量:685 g
电池容量:4S1500 mAh标配(可扩展)
最大抗风等级:3-4级风
工作环境温度:0 ℃ - 40 ℃
工作频率:2.4 GHz
发表于 2020-12-15 14:48 | 只看该作者
哇,这个厉害啊!
发表于 2020-12-15 16:17 | 只看该作者
这个看上去非常高级。
发表于 2020-12-15 16:38 | 只看该作者
哇,这个厉害啊!
发表于 2020-12-15 17:37 | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2020-12-15 19:12 | 只看该作者
这个定位是什么,不像直机能飞花式,四轴可以穿越,固定翼能远航。
这两轴的能用来玩嘛呢
 楼主| 发表于 2020-12-15 20:04 | 只看该作者
这两轴的能用来玩嘛呢
年青人,啥都不懂,没远见
 楼主| 发表于 2020-12-15 20:05 | 只看该作者
这两轴的能用来玩嘛呢
“太彊”也在研究
发表于 2020-12-15 23:38 | 只看该作者
看来2轴明年要火的节奏啊,极飞v40?
发表于 2020-12-17 16:42 | 只看该作者
这个平衡尾在飞行过程中起到什么作用??倾转的时候也会适当转动来平衡重心吗??
 楼主| 发表于 2020-12-17 17:02 | 只看该作者
袋鼠在跳跃时尾巴会做出平衡,这款也是连动平衡尾,在飞行中会做出平衡
老鹰翅膀的可折叠
蜻蜓腿的脚架
发表于 2020-12-18 11:16 | 只看该作者
老鹰翅膀的可折叠
蜻蜓腿的脚架 ...
讲真的,你这双旋翼飞机的平衡主要是靠螺旋桨的前后偏转来实现的吧,后面带这么一个尾巴真的能够对平衡起到很大作用吗?袋鼠的尾巴能其平衡作用是因为袋鼠不能飞啊,而且袋鼠的尾巴也很重啊,你这飞机的尾巴就这么小小的一根,及时能够随着姿态而改变,对重心的影响也很小吧,感觉有点画蛇添足的意思了。如果真要靠尾巴平衡的话,在尾部加一个尾翼可能效果更好,或者考虑是否加上一个机翼,这样在螺旋桨转平飞的时候,可以靠机翼产生升力,提高飞行效率。
 楼主| 发表于 2020-12-18 12:23 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-12-18 11:16
讲真的,你这双旋翼飞机的平衡主要是靠螺旋桨的前后偏转来实现的吧,后面带这么一个尾巴真的能够对平衡起 ...
都试飞过,有视频,2017年第一代两轴我做过,急刹机体会来回晃,也就是我们所说的“荡秋千”效应。这3年一直在想办法解决,平衡尾是解决“荡秋千”效应的这新款我有试验过,急刹没有来回晃,飞行器只做了一个急刹动作就停下来,你要亲身试飞过才有发言权,而不是你自己想怎样就是怎样,最后问你一句:你飞过两轴没有???还只是说你见过别人飞???
发表于 2020-12-18 15:55 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2020-12-18 12:23
都试飞过,有视频,2017年第一代两轴我做过,急刹机体会来回晃,也就是我们所说的“荡秋千”效应。这3年 ...
看看极飞V40。
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:22 | 只看该作者
和我买过样机
发表于 2021-1-10 00:46 | 只看该作者
东西看着挺好的,但是人说话口气太狂了
发表于 2021-1-10 10:36 | 只看该作者
这两轴的能用来玩嘛呢
两轴的效率更高 做好了的话比四轴续航更久  明白???
发表于 2021-1-11 16:38 | 只看该作者
发表于 2021-1-15 18:36 | 只看该作者
非常牛逼
来自微站
发表于 2021-1-23 15:39 | 只看该作者
厉害
