查看: 1073|回复: 7
REAL FLIGHT G7模拟器通道乱跳
发表于 2020-12-17 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这张图是REAL FLIGHT G7 通道设置界面。我用的遥控器是FUTABA T14SG和黄金战士USB模拟器,经常在电脑上模拟特技练习。有时候这个界面的通道会乱七八糟地跳动,表现在直升机上就像抽筋。但大多数时候又正常,不会跳跃。跟下面的两个X选不选上没关系。实际上那只是采用或不采用软件混控。有哪位大神知道这是什么问题?
发表于 2020-12-17 21:40 | 只看该作者
我的第五通道一直跳
发表于 2020-12-18 07:14 | 只看该作者
这都是遥控器与模拟器之间的联接线造成的,如插头座接触不良等问题。
发表于 2020-12-18 11:54 | 只看该作者
楼上正解!就是加密狗和音频线接触不好引起的,检查一下音频线,实在不行就换一套。
发表于 2020-12-18 21:30 | 只看该作者
5通道和7通道调是开关分配问题
发表于 2020-12-21 11:08 | 只看该作者
18sz怎么调啊     电机都启动不了
发表于 2020-12-22 11:33 | 只看该作者
那不是要换模拟器哦
发表于 2021-2-3 18:35 | 只看该作者
是狗疯了,三段式8通道固定为100就可以,设为中间50时,5和7通道会乱跳
