查看: 1907|回复: 13
[补个视频]新做了一台魔术板飞机,看看上天能不能冒充传说中的G-44
发表于 2020-12-18 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新做了一台魔术板飞机,看看上天能不能冒充传说中的G-44。
原来有一架FT的B25,推重比过1但是飞起来还是像块石头,飞了几次拆了,发动机舱贡献出来,留下设备新做了一架水机。
亮个像纪念一下,拆了。
用的还是FT海獭的图纸,动力舱直接用B25的,尺寸不对,把海獭图纸缩小到80%,现翼展85CM。
简单制作步骤↓
先说,我制图软件只会photoshop,其他CAD什么之类的一概不会
首先拿出海獭的图纸,PDF版的,转成图片格式。有个简单的办法在线转不需要任何工具。
网址:http://www.pdfdo.com/pdf-to-image.aspx  PDF上传后直接下载一个ZIP压缩文件,打开里面JPG图片
然后用PhotoShop拼起来再用线条改造图纸,然后成这样↓
使用window自带的画图工具,打印预览中设置缩放大小和边距即可分页打印。
再然后就切。。。粘。。。把B25的发动机装上,就是这样↓
做两个浮筒,环氧树脂刷一下防漏水,飞机底面一层玻璃布加环氧树脂薄薄一层防擦。
上色
加轮子做成水陆两用,前轮插拔式,后轮对穿碳杆。
前轮固定,地面转向靠双发差速。
做的上单翼,机翼没有插入机身,所以机翼安装做了加固,机身当中横插了一截碳杆,和机翼的碳杆用尼龙扎带扎起来固定住,再用胶。
因为玩水机我发现跟陆基的有点区别,陆基炸了走过去捡回来炸的再烂东西都齐,水机要是炸在水里七零八落的那就头大了,所以水机一定要结实,有些地方如果无法加固我都用根小绳拴起来不至于漂的到处都是。。。
完成~~感觉和G-44有点象~~
呃~~~机头长了点,发动机短了点。
要是发动机舱能长一点,整个机翼往前挪一些那就更像了
补点参数1806KV2280*2  12A电调*2  3S800电池  翼展84  机翼面积13.3dm2  总重540克  翼载荷 41左右
11V电压下 一对5寸平头桨拉力470克   5寸三叶桨拉力550克   6寸桨670克    不知道6寸桨会不会打水,试了才知道。
电池仓做成了大通铺,3S的 500到2200 都能用都有自己的位置。
使用2200电池翼载荷会涨到49克左右,起降也没任何问题,比我那超小型的豚猪翼载荷还要低。
补个首飞视频,问题还很多,
按照原图纸重心似乎不对,过于靠前,加上机身底有角度,造成起飞易扎水;
俩浮筒太短,静止状态不能同时触水,滑跑起步时左摇右晃,同时形状有问题,深V型底浮筒会粘水,得改成平底,否则起飞滑跑走不了直线。
那两浮筒做的很失败,凭想象做成了深V造型。
如果是平底触水后会被弹开,深V底不会弹开,触水就会加大一侧阻力造成原地绕圈或者机头摆来摆去。
发表于 2020-12-18 12:02 | 只看该作者
做这些飞机好玩
发表于 2020-12-18 12:13 | 只看该作者
发表于 2020-12-18 12:39 | 只看该作者
发表于 2020-12-18 14:18 | 只看该作者
手艺不错。
发表于 2020-12-18 14:32 | 只看该作者
制作的方法好,谢谢分享。
发表于 2020-12-18 19:01 | 只看该作者
楼主求B6轰炸机图纸
 楼主| 发表于 2020-12-18 20:30 | 只看该作者
B6没有,B25有一个
https://pan.baidu.com/s/1ylSDFnFFTNJWvWkFIA0Ogw
码:abcd
发表于 2020-12-19 10:58 | 只看该作者
发表于 2020-12-19 22:49 | 只看该作者
感觉像卡通
发表于 2020-12-21 08:57 | 只看该作者
很漂亮的飞机。
发表于 2020-12-21 10:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-4 09:47 | 只看该作者
首飞视频,问题还很多,
发表于 2021-1-4 10:03 | 只看该作者
漂亮
