查看: 4574|回复: 25
【花雕动手做】超迷你哦,用商徽香烟盒做个智能小车!
发表于 2020-12-22 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上去打羽毛球,路上捡到一个香烟盒子,于是就想尝试一下,捣鼓捣鼓。
 楼主| 发表于 2020-12-22 11:22 | 只看该作者
回来后用卡尺量了尺寸,烟盒长102mm,宽60mm,厚度15mm,呵呵,有点难搞,太迷你了
 楼主| 发表于 2020-12-23 05:39 | 只看该作者
测量了N20减速电机的厚度为10mm
 楼主| 发表于 2020-12-23 05:43 | 只看该作者
正好能装到烟盒里面
 楼主| 发表于 2020-12-23 05:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-23 05:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-23 13:56 | 只看该作者
N20电机驱动使用体积小的MX1508模块
MX1508双路电机驱动模块主要特点
1.采用专业电机驱动芯片,内置低导通内阻MOS开关管,发热极小,无需散热片,体积小,省电,是您电池供电的理想选择。(相比较L298N内部为晶体管开关,效率低,发热高,需散热,体积笨重,市面上的L298N极容易烧坏,都没有采用原装芯片,本模块能够完美替代)。
2.双路1.5A*2,峰值电流可到2.5A, 内置过热保护电路,不用怕电机堵转烧坏,温度下降后自动恢复(目前市面上的智能小车电压和电流都在此范围内)。
3.该芯片具备较宽的低端工作电压范围(VM 端供电从 2V 到 8V),可覆盖 2 节干电池至 5 节干电池的应用。
4.体积小,质量轻,0待机电流,是各种模型车载的理想选择。
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:02 | 只看该作者
放到烟盒里面,勉强及格了
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:14 | 只看该作者
电池准备用3.7v350mah的锂电,通过升压模块,将3.7v升为5v
 楼主| 发表于 2020-12-24 07:19 | 只看该作者
控制器使用Arduino nano
 楼主| 发表于 2020-12-24 07:49 | 只看该作者
烟盒里面都装满了
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:00 | 只看该作者
经测试,控制器与电机使用同一组电源会互相干扰,故只好再加一组电池
 楼主| 发表于 2020-12-24 09:06 | 只看该作者
商徽烟盒小车内部结构总算整好了,够迷你吧
 楼主| 发表于 2020-12-24 09:51 | 只看该作者
小车轮子准备用矿泉水瓶盖来做,试试平面轮的效果
 楼主| 发表于 2020-12-24 11:00 | 只看该作者
做好了的迷你商徽烟盒小车
 楼主| 发表于 2020-12-24 12:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:42 | 只看该作者
发表于 2020-12-25 19:35 | 只看该作者
这个小车很好玩.
 楼主| 发表于 2020-12-26 04:48 | 只看该作者
谢谢老师的鼓励
发表于 2020-12-27 17:12 | 只看该作者
牛人
