查看: 1557|回复: 4
[坦克] 黄家海军 修复恒龙16比例虎式坦克
发表于 2020-12-27 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台坦克之前是改了全金属波箱,金属路轮和金属履带的,2016年加入黄家海军,在2018年一直封存,被当做零件车了,拆的七零八落,最近检查了一下,需要重新换底盘,后面板,更换3个金属悬臂,全部主轮螺丝和悬臂螺丝,大工程了
初步检查了一下,我那台虎式,这些都是已经缺失或者报废不能用的,要重新更换,然后就某宝一下,我荷包就知道……
然后,正文来了,可能有朋友会问,买了这些,我的虎式究竟怎么了?不急,来,上图了: 这就是退役后当做零件车的下场(车底报废),然后,就是开始修复的情节了:某宝的零件到了之后,就是修复之旅的开始,废话不多说,上图:由于之前拆件的时候,部分螺丝是上了螺丝胶的,所以,部分能拆的就拆掉,拆不掉的就留在原车底上(没错,我是换了个新车底的) ,这是能用的金属摆臂和新买的摆臂和车底一起安装, ,车里面的金属条同时安装 ,因为不装,车轮螺丝无法固定在车体。安装波箱和接收机等(尼龙波箱是原装,临时装上,后期会更换为金属波箱,现在暂时是一边金属,一遍尼龙) 上履带后来一张: 和还算完好的上盖板来一张合照,接通电路,正常, 细节准备就绪(挂钩和备用履带安装前留影) 全部安装完成,接电启动,恢复昔日的霸气 完成图,谢谢观看
发表于 2020-12-28 00:03 | 只看该作者
可以可以
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:43 | 只看该作者
谢谢,基本上等于重造车底部分了
发表于 2020-12-28 15:39 | 只看该作者
CNC的。。。只有徐工或者warslug了吧
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:33 | 只看该作者
现在其实某宝一堆了,我也是对比价格后买的,至于是哪家出啊?真不知道
