查看: 893|回复: 11
关于∪BEC供电,求助!
发表于 2020-12-28 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KDS550飞机,我使用好盈铂金100A高压电调无BEC输出,别外买的UBEC供电。现在飞机在地上试机是摇控器普通模式切3D模式时k8陀螺仪有重启现象,不知道咋回事?是BEC供电还是别的问题?如果飞的时候切3D陀螺仪重启那肯定炸机啊!求知道的模友给支支招??
发表于 2020-12-28 10:46 | 只看该作者
你bec是多大电流的? 用的啥舵机?
发表于 2020-12-28 10:55 | 只看该作者
好盈100A的电调有个电容,插在接收机空闲的插口上就能保证电压。
发表于 2020-12-28 11:26 | 只看该作者
就是UBEC掉电压了,瞬间几个舵机一起工作电流太大。控上有的可以给模式转换设定延迟时间,相当于慢动作切换,能减小电流的,试周全了再上天,低高度试周全了再开始嗨。
发表于 2020-12-28 12:48 | 只看该作者
要持续输出10a以上bec才行
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:40 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-12-28 10:46
你bec是多大电流的? 用的啥舵机?
8A UBEC,杂牌舵机
发表于 2020-12-28 14:48 | 只看该作者
用2s lipo直供最稳妥。
发表于 2020-12-28 15:41 | 只看该作者
8A 肯定小了 现在380级别的都要求持续7A了
如果有虚标那就更不行了
发表于 2020-12-28 16:04 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2020-12-28 14:48
用2s lipo直供最稳妥。
没错
发表于 2020-12-29 07:48 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-12-28 11:26
就是UBEC掉电压了,瞬间几个舵机一起工作电流太大。控上有的可以给模式转换设定延迟时间,相当于慢动作切换 ...
搞个大点的电容插上呢,有用吗,我550X 已经重启过N次了,动作一猛 就容易 重启,现在已经有 颗电容插上了,是不是电容容量不够,再插1个?
发表于 2020-12-29 11:00 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2020-12-29 07:48
搞个大点的电容插上呢,有用吗,我550X 已经重启过N次了,动作一猛 就容易 重启,现在已经有 颗电容插上 ...
那就不要用普通的电容了,换个超级电容上去。
发表于 2020-12-29 14:54 | 只看该作者
k8里可以看到最低电压的,去看一下不会明了了吗!
