查看: 1111|回复: 7
如何让你的frsky x10s续航更持久
发表于 2021-1-11 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X10的用户你是否因为每出外场都需要提前充电而烦恼?
你是否想过要换更大容量电池而纠结?
这是我的方案
首先准备2节2170锂电(单体4800mah,共20元)
打开后盖并用裁纸刀割掉圈内凸起部分
因为电池已经装上,我直接只用文字描述:将原装电池保护板拆下(原装保护板上有温感,网上也没找到相同型号的,所以直接拆原装电池的保护板) 两节电池串联,你可以使用点焊机或者用烙铁焊接,(主要注意安全噢!) 原装电池板上有红色和两根黑色线,红色正极,黑色负极最下面的黑色接电池串联处(按照原装电池接线即可) 没有绝缘纸,我这只用了美纹胶带和透明胶粘住,并用珍珠棉填上电池周边空隙防止电池晃动。(胶带不要缠太厚)
早上8点开机到下午18点,电池从8.40v到7.52遥控器显示还有三格应该还能用2~3个小时。
这个方案不用太多改动原装件,也不用投入过多成本,增重也不多。
觉得不错给个赞呗~~~
另外外场充电可用有直流电源功能的充电器给遥控器充电哦~
发表于 2021-1-11 19:11 | 只看该作者
这个办法不错。。。遥控器干活时充电很麻烦。。。
发表于 2021-1-11 22:17 | 只看该作者
直接改成4节18650不好吗
发表于 2021-1-11 22:46 | 只看该作者
x10s可以直接用3s和4s供电和充电,外场改个插头带着随时插着边充边飞就好了
发表于 2021-1-13 20:15 | 只看该作者
这个遥控器怎么样?
发表于 2021-1-24 10:59 | 只看该作者
微信找不到你了呢。
 楼主| 发表于 2021-4-17 22:35 | 只看该作者
熹仔 发表于 2021-1-24 10:59
微信找不到你了呢。
我微信有你啊
发表于 2021-4-18 07:19 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2021-4-17 22:35
我微信有你啊
发个信息给我
