查看: 7883|回复: 89
好盈铂金200A电调致命缺陷和无售后服务
发表于 2021-1-11 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       1:好赢铂金200A电调,你只要油门到0,就会直行缓启。如果,你飞行的时候,普通模式下(非3D),油门杆-只要到0,就执行至少5秒的重启,如果不小心到油门到0你就必定摔机,这设计算不算有点那个了??让客户故意摔机么?这电调就2500元一个,还不说直升机别的设备了
      2:(哪怕设定缓启时间1秒,它也是至少5秒执行缓启,根本就不执行你设定的缓启时间)
      3:关闭刹车,无效果。电机还是刹车。
     4:好盈基本无售后,打电话过去,就是人不在。就是一个大忽悠.只管卖,不管售后,连个技术服务都没有。还别说别的了!
    其他的问题还没验证,并不代表没有!
发表于 2021-1-11 22:09 | 只看该作者
好盈都是群里售后的,坏了寄回厂里会给你修好的,好盈出了名好售后
发表于 2021-1-11 22:27 | 只看该作者
缓启动和熄火反悔时间是两个不同的设置项;直机的线性油门和定速都没有刹车功能,固定翼模式才有,看起来是没设置对吧?售后可以加他们的QQ,服务还挺不错啊
发表于 2021-1-11 22:49 | 只看该作者
为什么会有油门到零的操作呢?油门0 50 100?负十二螺距的时候油门最低位?
发表于 2021-1-11 23:27 | 只看该作者
呃,这么夸张吗
发表于 2021-1-11 23:28 | 只看该作者
多研究说明书
发表于 2021-1-11 23:46 | 只看该作者
收你这个好盈200
发表于 2021-1-12 00:33 | 只看该作者
飞直升机应该改改习惯了。油门量不应该用总距杆来控制,而是开关控制。
发表于 2021-1-12 00:55 ——“来自手机” | 只看该作者
官网有售后QQ联系方式,我的100A周日刚刚返厂回来,通电嘀嘀嘀一秒间隔慢响,花了40元维修费,顺带对50A空中熄火进行了检测。
 楼主| 发表于 2021-1-12 01:35 ——“来自手机” | 只看该作者
普通模式,非3d模式
 楼主| 发表于 2021-1-12 01:36 ——“来自手机” | 只看该作者
666NB 发表于 2021-1-11 23:28
多研究说明书
我最喜欢看说明书了,说明书没有写以上内容
 楼主| 发表于 2021-1-12 01:38 ——“来自手机” | 只看该作者
a630490789 发表于 2021-1-11 23:46
收你这个好盈200
来,新的!你收么?就怕你不敢收,新的7折给你,有问题你找售后去
普通模式,非飞3d
 楼主| 发表于 2021-1-12 01:39 ——“来自手机” | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-1-11 22:27
缓启动和熄火反悔时间是两个不同的设置项;直机的线性油门和定速都没有刹车功能,固定翼模式才有,看起来是 ...
我说的是缓启动,不是熄火反悔
 楼主| 发表于 2021-1-12 01:41 ——“来自手机” | 只看该作者
他们售后qq多少啊?
发表于 2021-1-12 07:16 | 只看该作者
whcswh 发表于 2021-1-12 01:38
普通模式,非飞3d
普通模式是让你把飞机启动起来然后悬停,左右自旋一下看看有没有问题!然后开3d飞行。所以的动作都应该在3d模式下做,就不会出问题了。
发表于 2021-1-12 07:48 | 只看该作者
没觉得有什么问题,Kontronik的电调也一样。
这个就是熄火和熄火反悔两个设置的区别。
没有用过好赢,但是K有一个油门的区间,即使不用定速,油门的输入也不能低于这个阈值(记得好像是25%),如果低于这个阈值就默认是熄火了,会从头开始执行缓启动。
要么低价出了,要么即使是普通模式也不要把油门最低点设置到0,而是设置到30% 左右,油门的0用Hold或者熄火开关来实现。
发表于 2021-1-12 08:57 | 只看该作者
油门0我没有试过,不知道油门行程的设置(控的,电调的)有没有影响。售后q群:好盈空模产品交流群 49755347,官网有电话的,以前一打就通,还能在线指导。现在不知道了。
PS.好盈如果不行,估计没什么东西行了。。
发表于 2021-1-12 09:05 | 只看该作者
whcswh 发表于 2021-1-12 01:41
他们售后qq多少啊?
1213095781
发表于 2021-1-12 10:44 | 只看该作者
这个设置问题,不要可以5折收购。
