查看: 5501|回复: 41
[室内机] 麻雀虽小五脏俱全——mini妖精660滑翔机的制作
发表于 2021-1-12 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控微型机的朋友们大家好,LZ是一名长久的滑翔机爱好者,从前也是复材制作的狂热爱好者,但在2020年中,长久的无聊时间接触到了小型机的制作,一发不可收拾。妖精是2020年特别火爆的滑翔机机型,其优美的姿态和休闲的飞行风格深受笔者喜爱,但市面上只有2.7m以及1.3m的翼展销售,于是在于工作室前辈的商讨之下共同开发制作了此款mini滑翔机-mini妖精660,并且全机采用了激光切割的手法进行制作,并搭配了纸蒙皮保存其古典的风韵,闲话不多说,直接开始制作,本机为减重使用了地平线集成直线舵机接收器,起飞重量42g,非常休闲,希望大家喜欢
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
jingjun + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:05 | 只看该作者
先给大家放上成品
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:08 | 只看该作者
非常简单的搭建制作,我们得到了框架机构,并用纸铰链做了活动设计,最后使用固体胶粘贴上来纸蒙皮,但光纸蒙皮强度并不够,我们使用了特质的涂料进行刷涂,涂抹后得到的成品有非常好的强度的防水性能
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:09 | 只看该作者
机翼骨架的制作也很简单,使用木工胶对其在平面图上进行制作,并扎针的方式确保去没有误差
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:10 | 只看该作者
笔者还设计了上反角支持,来确定机翼的上反角,从而使其拥有如设计一般的上反角,这样保证了它的滑翔性能
发表于 2021-1-13 00:06 | 只看该作者
我的1米3还没装。
发表于 2021-1-13 09:31 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 10:31 | 只看该作者
太漂亮了!!!
发表于 2021-1-13 17:02 | 只看该作者
无动力?有飞行视频吗
发表于 2021-1-13 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-14 03:21 | 只看该作者
peiwei 发表于 2021-1-13 17:02
无动力?有飞行视频吗
目前只有手抛试飞的视频,飞机在工作室现在也过不去,年后会有完整飞行视频的哈哈
发表于 2021-1-14 11:20 | 只看该作者
1822059335 发表于 2021-1-12 17:08
非常简单的搭建制作,我们得到了框架机构,并用纸铰链做了活动设计,最后使用固体胶粘贴上来纸蒙皮,但光纸 ...
漂亮,请问你的棉纸那里买的
发表于 2021-1-15 11:10 | 只看该作者
应该是有动力的,会持续关注的。
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:31 | 只看该作者
机翼蒙皮的步骤和尾翼大致相同,注意蒙皮在粘贴时两片直接一定要留有足够的空间来进行搭接,保证收缩后不会发现蒙皮扯开的情况,用固体胶粘贴蒙皮之后先用喷壶喷洒清水让纸自然收紧,干燥后用毛刷在表面刷上特制的涂料,干燥后重复两次即可
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:34 | 只看该作者
机身的制作也与机翼尾组相同,遵循先构架再蒙皮的步骤,只是由于机身狭长 ,在两侧机身合拢前需要将电子设备安装入其中,再进行蒙皮即可
lz给机身舱盖设计了一个使用纸胶带暂时固定开合的盖板结构,打开盖板即可方便接通电源,充电也是一样
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:37 | 只看该作者
最后也是一样的贴上蒙皮后进行涂布,最后机身蒙皮也会张紧得到平整的机身,而涂布也进一步加强了蒙皮强度,增强了全机的抗扭扛弯能力
在全机干燥后,可以使用模型油漆在表面进行涂装,最后得到成品
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:38 | 只看该作者
最后调试重心,全机起飞重量42g,符合设计标准,结构也十分硬挺,择日进行户外飞行
发表于 2021-1-15 16:56 | 只看该作者
无动力手抛机。
