查看: 3279|回复: 31
BETA ONE,可以放进小车的90级运动机mymtt制造
发表于 2021-1-13 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1545277   前面一款bella2 七架全报废
新手买不起大飞机,只能自己做一个了。特点:机身可以快拆,小型车后排不用放倒就能放在座位上。组装起来长1米6,翼展1米6      总体进度10月14开始画图,11月开始制作,差不多画图一百多小时制作一百多小时。几十个细节问题要等下一架才能改了
      目前还没装好电装,暂时算是完成了个空机。
现在着急下一个项目,这个先停停,有空再试飞。飞之前发个帖,留个念想,万一试飞就那个了,是吧
      计算了一下,起飞3600克,翼面46平方分米,翼载78。试不试飞无非调一下右拉下拉而已反正就那样了。目前图上是右2度下2度。后面要靠垫片调节
      (统一回复一下,不出套材,不共享图纸。因为1没空做说明书和组装说明,零件也没打编码有二百多个件,2部分打印件和纯手工件,3切割图也不是CAD的,4贴纸没量产,自己去淘宝做要好几百块钱。所以要图没用。还有例如为什么不做个3D,为什么不做个3A?
答:有的卖做了干啥)机翼内侧那个是刹车,不是襟翼。襟翼不会画这么短。刹车往下翻,两个副翼往上翻,降低降落距离用的。
鸣谢车哥的舵角
参与人数 1模币 +1 收起 理由
shankerui + 1 前排留名
发表于 2021-1-13 01:25 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 01:31 | 只看该作者
膜拜大佬
发表于 2021-1-13 02:09 | 只看该作者
这个牛逼,可以考虑出套材了,楼主头罩什么工艺的
还有机翼尾翼上的字是不干胶贴纸还是蒙皮裁的
发表于 2021-1-13 07:07 | 只看该作者
这哪里是新手
发表于 2021-1-13 07:13 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 08:08 | 只看该作者
漂亮! 快出套材
来自微站
发表于 2021-1-13 08:09 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 08:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:08 | 只看该作者
UV喷的贴纸
不干胶 做不了透明字;透明不干胶,覆盖力太低
蒙皮裁,就算激光。星星的白边也很难贴准
发表于 2021-1-13 09:18 | 只看该作者
带襟翼的F3A
发表于 2021-1-13 10:56 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 11:35 | 只看该作者
组长闲的**吗,真能折腾
发表于 2021-1-13 14:12 | 只看该作者
发表于 2021-1-13 20:11 | 只看该作者
还有襟翼
发表于 2021-1-14 17:12 | 只看该作者
如果不是我赞助了车哥牌舵角,贝塔王还不知道到猴年马月才能出来
 楼主| 发表于 2021-1-14 17:19 | 只看该作者
不好意思,车B舵角我还没粘
发表于 2021-1-14 20:42 | 只看该作者
这比买还贵
 楼主| 发表于 2021-1-18 00:31 | 只看该作者
也不给个精什么的
