查看: 7099|回复: 40
高效 轻盈 入手4寸远航折叠机
发表于 2021-1-14 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近类似的四寸k型远航机架热度不低,这类机子的共同特点就是通过牙签机架的轻量化,小阻力来提高效率,同时搭配够用的动力降低能力损耗。尾部通常有gps打印座提供远航基础,搭载裸狗 360go及卡录进行拍摄也非常合适。
考虑到成本和设备因素,最终搭配出这样一台机子
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wise + 2 字字珠玑
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:31 | 只看该作者
非常廉价的配置
旋风35a三层飞塔
STP 风神 1408 3800kv
CADDX Turbo EOS2摄像头
HQ 4*2.5 二叶
至于电池 3s650到4s18650通吃 目前用的是4s850和3s1100
空机150g
操控方面 非常暴力,4s下17油门就可以维持平飞,平常的花飞动作可以胜任。对我来说这类机架上到1408的动力确实有些超标了,目前1404和1505电机还是主流。但stp这款清仓电机在中低油门下的效率出人意料,我目前的电池微暴力飞行能去到10分钟,平稳飞13 14分钟不成问题。当然这也是在没上gps和比较轻的猪尾巴天线的情况下测试的,接下来会逐步升级设备。
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:35 | 只看该作者
机架折叠设计 通过上下顶板夹住 螺丝锁紧,目前还没出现松脱的现象。其实后机臂靠反扭是维持锁止的,就是前机臂要注意测试锁止牢是否固。
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:39 | 只看该作者
在设备安装方面,机架前塔位兼容16和20两种,后塔位为20。三层20塔高度明显不足,将图传板移到后塔,然后焊线。布置电机线一定要注意机臂的弯折对电机线长度的要求,留有足够冗余!
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:42 | 只看该作者
上电池后的效果,折叠尺寸很小巧。
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:53 | 只看该作者
新手入坑,设备搭配以追求性价比为主。技术不好,还请大家多多指教。0v0
发表于 2021-1-15 00:14 | 只看该作者
一共下来大概多少米u
 楼主| 发表于 2021-1-15 00:28 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-1-15 00:14
一共下来大概多少米u
不带接收电池530左右吧
发表于 2021-1-15 07:53 | 只看该作者
性价比嗯好
发表于 2021-1-15 08:03 | 只看该作者
帅气的酱油同志 发表于 2021-1-15 00:28
不带接收电池530左右吧
这么便宜?
发表于 2021-1-15 08:49 | 只看该作者
发表于 2021-1-15 08:51 | 只看该作者
同款4寸我配的1404银燕还没组装,楼主装的不错学习一下
发表于 2021-1-15 08:54 | 只看该作者
性价比这么高
发表于 2021-1-15 09:58 | 只看该作者
机架多少
发表于 2021-1-15 10:38 | 只看该作者
学习了,还在室内机练手中
发表于 2021-1-15 11:11 | 只看该作者
不是有个用御mini动力的旋翼,悬停时间达到了40多分钟的吗?
发表于 2021-1-15 11:35 | 只看该作者
同款架子,配1100MHA 4S 电池   18分钟
发表于 2021-1-15 14:00 | 只看该作者
帅气的酱油同志 发表于 2021-1-14 23:31
非常廉价的配置
旋风35a三层飞塔
STP 风神 1408 3800kv
这一套几米
发表于 2021-1-15 14:02 | 只看该作者
我用的曼巴那套,偏重,不过好看精致
发表于 2021-1-15 14:03 | 只看该作者
收藏  ,有需要找你,
