查看: 608|回复: 6
150X主电机不转,求大神指导
发表于 2021-1-15 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友起飞的时候舵量太大,导致飞机原地侧翻,然后推油门主电机就没反应了,尾电机一切正常,莫名其妙的!我对小飞机没什么研究,就对照主板图片看了一下,发现右下角少了一个小方块的电子原件,求大神看看是什么东西,是不是这个原因导致的主电机没反应?
发表于 2021-1-15 14:36 | 只看该作者
掉的是开关。问题不在这里。看看电调有没有糊味。拆开看一下
发表于 2021-1-15 16:06 | 只看该作者
通电的时候有听到电机的声音吗,估计电调烧了。
 楼主| 发表于 2021-1-15 19:37 | 只看该作者
没有糊味,舵机和尾电机都一切正常
 楼主| 发表于 2021-1-15 19:38 | 只看该作者
电机有声音,电调如果烧了尾电机也应该不转了吧
发表于 2021-1-15 20:13 | 只看该作者
主尾电调是分开的
 楼主| 发表于 2021-1-17 10:30 | 只看该作者
找到原因了,电机挂了谢谢各位
