查看: 2089|回复: 25
还是太自信了,大家帮忙看看!
发表于 2021-1-17 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里很便宜收了一套坛友放了很久没有飞起过的全球鹰480N。由于没玩过油机,纯属兴趣研究下,经过几天的摸索换了接收,遥控,电路方面搞定了。等到今天燃料到手也顺利启动,调试好化油器。但问题也来了,发现这机震动非常大,上一手也是因为震动大没有飞起来。在平常电直的地方加点油门就把陀螺仪震傻了,不甘心换个大点无人的地方再强行启动,最终还是没离地大桨侧翻。请教大家这机发动机都是这样吗?或是这发动机那里出什么
问题导致震动巨大?很好启动,怠速也算稳定,就高速运转震动巨大(拆下大小桨),拿着机身的手都震麻了。大家帮忙找找问题,希望是技术性的,别拿品牌说事,多谢!
来自微站
发表于 2021-1-17 20:36 | 只看该作者
我第一台模型就是全球鹰,震动没有这么大。应该是发动机怠速的问题。
发表于 2021-1-17 20:38 | 只看该作者
我第一台飞机就是全球鹰,没有这么大的震动,应该是发动机怠速问题。
 楼主| 发表于 2021-1-17 20:57 | 只看该作者
是呀,等于是新机,起码要能飞起来吧
来自微站
发表于 2021-1-17 22:14 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2021-1-17 20:57
是呀,等于是新机,起码要能飞起来吧
强行起飞侧翻应该是陀螺仪没有调好
发表于 2021-1-17 23:03 | 只看该作者
检查一下飞轮和离合器。还有大齿盘。个人倾向于离合器轴承。之前玩油车也是离合轴承坏了会高频震动
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:50 | 只看该作者
行者31 发表于 2021-1-17 22:14
强行起飞侧翻应该是陀螺仪没有调好
飞了这么多年电直,调试电路方面还是不成问题的。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:54 | 只看该作者
明天把发动机再拆了,拿到手就拆了一次,感觉曲轴上下位有点大,离合器上下位也大,不过没玩过以为就需要这么多位置的。
来自微站
发表于 2021-1-18 09:07 | 只看该作者
曲轴上下间隙大不合理啊
发表于 2021-1-18 09:14 | 只看该作者
飞轮没锁到位。后面的铜套匹配不合适,铜套后面可以加垫片
发表于 2021-1-18 10:39 | 只看该作者
到最后真正起飞
发现什么都换完了
发表于 2021-1-18 12:17 | 只看该作者
为什么有全是坑这个名词
发表于 2021-1-18 14:00 | 只看该作者
没玩过油机觉得震动大正常,等以后玩汽油机了再回头看甲醇机,就觉得这玩意好安静
发表于 2021-1-18 17:45 | 只看该作者
这机就不能买,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:51 | 只看该作者
这甲醇机好像没有惯性轮吧?最大的运转重量应该是离合铁块了,难道是这?
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:56 | 只看该作者
的确震动太大,没装大小桨加油已明显看到陀螺仪震傻了,舵机乱动,这样的震动是不具备起飞条件的,只是不甘心想强行飞。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-18 21:20 | 只看该作者
曲轴虚位可以放下螺丝刀,大概有1+mm,另这离合甩块本身有螺纹吗?还是就靠螺母的?望拆过的朋友告知。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-18 21:22 | 只看该作者
没图
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-19 02:06 | 只看该作者
顺便再问问这机的舵机臂用什么的适合?
来自微站
发表于 2021-1-20 09:09 | 只看该作者
全球鹰我飞了很多,我有经验,可以看看我发的帖子,小发动机震动大是正常的,只能换好的陀螺仪就完美解决
