查看: 3602|回复: 14
请教INAV2.6如何才能让飞机定高直线飞行?
发表于 2021-2-1 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教INAV 2.6飞固定翼,要如何设置飞行模式才能让飞机定高直线飞行?卫星数量都是17个以上才起飞的。(GPS是 G28U8FDTTL,带罗盘的
我目前是:
方法一:用一个通道的位置1是手动模式,位置2是同时启动自稳模式和定高模式以及巡航模式。位置3是回家模式。
方法二:也试过位置1是手动模式,位置2是同时启动定高模式和巡航模式。位置3是回家模式。
但都实现不了飞机定高直线飞行,
方法一时,我打位置2,飞机是左倾斜飞几秒,然后右倾斜飞几秒(屏幕显示“head”),如此不断反复,感觉高度好像是变化不大。
方法二时,我打位置2,飞机是左倾斜飞几秒,然后右倾斜飞几秒(屏幕显示什么内容不记得了),如此不断反复,感觉高度好像变化的。
还有返航模式时,飞机也是左倾斜飞几秒,然后右倾斜飞几秒(屏幕显示“resc”),如此不断反复,感觉高度好像是变化不大。
还请懂INAV的前辈指点一下。
发表于 2021-2-2 09:13 | 只看该作者
我使用巡航模式+高度保持模式就可以的。感觉你的模式设置或者参数调试有问题,比如混入了其他模式了?
也可能是罗盘错误,固定翼别用罗盘,关闭罗盘可能好,看下DVR回放,方向指示是不是混乱,也可以下载下黑匣子记录研究下。
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:32 | 只看该作者
可能是我gps没装好,上下反了,因为带罗盘的,昨晚研究了好久,在地面站上看,之前角度与实际地磁角变化是反的,昨晚设成CW180flip后就正常了,今天下午去试飞看看如何。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:15 | 只看该作者
也 ...
谢谢,刚关了罗盘,现在能飞直线了
来自微站
发表于 2021-2-3 20:39 | 只看该作者
Resc(bf救援)是iNAV返航
 楼主| 发表于 2021-2-4 01:13 | 只看该作者
FDRC 发表于 2021-2-3 20:39
Resc(bf救援)是iNAV返航
是的,现在返航也正常了。都是关闭罗盘后才正常的,直线飞行也正常,就是飞得比较晃,pid用的是默认值。
发表于 2021-5-5 21:38 | 只看该作者
INAV的巡航模式具体是什么?可以截个图看看吗?
发表于 2021-10-12 21:54 | 只看该作者
楼上的,你用了气压计吗
发表于 2021-10-23 22:34 | 只看该作者
想问问,巡航速度是改哪个的
 楼主| 发表于 2021-11-28 10:51 | 只看该作者
fdfaf 发表于 2021-10-12 21:55
请问你用了气压计吗
用了气压计
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:59 | 只看该作者
棺材板也能飞 发表于 2021-12-15 13:42
请问一下,inav固定翼高度保持模式叫什么名字?
我的貌似只有nav cruise
我好久没飞了,都忘记了,,,,你查查论坛有专门讲飞行模式的贴子
发表于 2021-12-30 18:54 | 只看该作者
学习了。
