查看: 5338|回复: 45
700n汽油机与甲醇机如何选择
发表于 2021-2-4 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到最近亚拓有新春优惠…想入个…纠结汽油动力还是甲醇动力,不飞3d,估计套个像真壳飞航线为主
发表于 2021-2-5 00:27 | 只看该作者
汽油购买方便
发表于 2021-2-5 00:59 | 只看该作者
建议入汽油机。汽油购买方便。
发表于 2021-2-5 07:21 | 只看该作者
1棒 发表于 2021-2-5 01:21
听说该论坛的大神们买汽油特别方便,长见识了!
个人因生产、生活等需购买散装汽油的,购买人应提供由所 ...
理是这么个理,可以变通下,借个摩托车加满了放出来,拔汽车油管放出来,到乡下钓鱼的时候路过加油站拿个铁桶去加油,别忘了告诉人家你这是家里的插秧机用!
发表于 2021-2-5 09:13 | 只看该作者
汽油机+1,不过os15这种小排量汽油机比较容易拉缸
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:48 | 只看该作者
收到,谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:49 | 只看该作者
这个毒了……简直不要太厉害
G^Y 发表于 2021-2-5 00:27
汽油购买方便
嗯,对,有一些小加油站可以给加
946995464 发表于 2021-2-5 00:59
建议入汽油机。汽油购买方便。
收到~就是担心小汽油机不太稳定~
发表于 2021-2-5 10:32 | 只看该作者
摩托车
发表于 2021-2-5 10:38 | 只看该作者
资深玩家几乎没有服役的汽油直升机,有过的全扔了
发表于 2021-2-5 11:01 | 只看该作者
车模玩家建议甲醇机。要么就电动。因为32cc以下的汽油机真的很娇贵
发表于 2021-2-5 13:19 | 只看该作者
飞航线有点动力就够用了,我也打算装一架汽油700飞航线
发表于 2021-2-5 23:35 | 只看该作者
坛子里有人玩散装汽油.这是要封坛喝茶的节奏.管理员封帖!
发表于 2021-2-6 08:11 | 只看该作者
像你没玩过似的
发表于 2021-2-8 16:41 | 只看该作者
甲醇机优点:体积小重量轻,爆发力高,转速爬升快(高转优势),所以3D油机都是甲醇机作为动力。缺点:甲醇发动机娇贵对环境温度及其敏感,经常需要调试,燃油购买不方便,甲醇燃油成本高(飞行成本高)。
汽油机优势:汽油发动机没甲醇发动机娇贵调试相对方便,汽油机也比甲醇机省油一些,燃油购买方便,燃油价格低(飞行成本低)。汽油机缺点也很显而易见:体积大,重量高,转速爬升慢,抖动大。所以汽油直升机大部分以作业机为主,比如(植保机)
我也是玩油车和接触过油直。甲醇机更适合玩,汽油机更适合作业场所使用。当然LZ执意要玩汽油机也没问题,因为飞航线都可以,而3D必须得甲醇机
 楼主| 发表于 2021-2-9 02:03 | 只看该作者
LibreEVA 发表于 2021-2-8 16:41
甲醇机优点:体积小重量轻,爆发力高,转速爬升快(高转优势),所以3D油机都是甲醇机作为动力。缺点:甲醇发 ...
感谢大哥分析
电动就算了~还是甲醇吧~
 楼主| 发表于 2021-2-9 02:04 | 只看该作者
好像是这样…
发表于 2021-2-18 19:01 | 只看该作者
taobao已经买不到甲醇油料
