查看: 745|回复: 7
关于口袋图传接收使用请教
发表于 2021-2-6 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中标记的接口不知是怎么用的。有知道的告知一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-2-15 14:07 | 只看该作者
懂得朋友请告知一下吧,谢谢!
发表于 2021-2-15 18:13 | 只看该作者
英文不是写了么?从左到右,音频、视频、5V电源、地。
 楼主| 发表于 2021-2-18 08:15 | 只看该作者
谢谢!我知道这个插口的意思。我是不知道怎么使用。是直接连接FPV显示屏么?显示屏是不是得支持AV输入才行?之前都是直接用这个的usb口对接手机或者电脑使用的,就是好奇剩下的这个端口还能用于其他什么场景。
发表于 2021-2-21 14:37 | 只看该作者
yimisunrise 发表于 2021-2-18 08:15
谢谢!我知道这个插口的意思。我是不知道怎么使用。是直接连接FPV显示屏么?显示屏是不是得支持AV输入才 ...
如果你买的显示器有那种莲花头接头的那种就是接这个信号的,一般家里的电视就可以用这个作为信号输入,因为我用这个做过在家看着电视遥控车子
 楼主| 发表于 2021-2-22 13:06 | 只看该作者
zjhzt1992zt 发表于 2021-2-21 14:37
如果你买的显示器有那种莲花头接头的那种就是接这个信号的,一般家里的电视就可以用这个作为信号输入,因 ...
好的谢谢!
发表于 2021-2-24 21:41 | 只看该作者
那个接口是连接到显示屏上的,如果你手机上有FPV的软件,直接使用USB连接到手机就行了
 楼主| 发表于 2021-2-26 12:14 | 只看该作者
好的,谢谢!
我是在研究能否通过这个图传接受将视频信号送入树莓派,通过树莓派运行程序,识别图像中的事物等。通过usb将数据送入树莓派倒是可以,但效率较低,延迟很高(可能也是树莓派3B+)的效率太低,我想是否通过树莓派直接接收模拟信号做处理。自己不是这个专业的,只是想法有些大胆。
