大家好,众所周知黑羊外置高频头深受广大穿越机玩家喜爱,但是实在是苦于教程少、售后几乎没有,让不少用户,比如我就比较头疼了。
今天我手贱把小黑羊V1连了电脑AgentX地面站,点了下open在点了868和915切换,结果画圈的这2个选项就再也没有了。
试了刷新固件也没用,问了群里老哥大概把问题定位了,顺着思路查询了官网
原来2020年12月14日黑羊会锁区限制频率,需要如下方法解锁:
一句话概括:小黑羊在和接收机上电之后,对频完成之后,按高频头对频按钮10下(或以上)就可以了。
【转自黑羊官网Solution home / TBS CROSSFIRE / General】
如果没有频率选择,并且在“菜单”->“常规”下只有有限的功率选择可用,则您的TBS CROSSFIRE被锁定。对于遵循CE / ETSI,FCC或C-Tick规则的国家/地区,TBS CROSSFIRE是完全合法的。给发射器加电时,您会在TBS CROSSFIRE锁定的版本号旁边看到。
大切糕——常规穿越火线TX:
如果您想解锁TBS穿越火线,则必须输入Konami代码。
接通TBS Crossfire的电源,直到看到主屏幕,然后执行操纵杆组合“上,上,下,下,左,右,左,右,输入enter”。转到“菜单”->“常规”,您应该看到一个名为“区域”的新选择。选择“打开”以解锁您的TBS CROSSFIRE。
小切糕——穿越火线MICRO TX:
要解锁CROSSFIRE MICRO TX,请打开TX和RX。确保系统已绑定到接收器,并且TX上的LED为绿色。连续按装订按钮10次以上。转到“菜单”->“常规”,您应该看到一个名为“区域”的新选择。选择“打开”以解锁您的TBS穿越火线
如果要根据您所在的国家/地区规则锁定TBS CROSSFIRE,请转到“菜单”->“常规”,然后为您所在的国家/地区选择正确的法规。确认选择,您的TBS Crossfire将被锁定。
遥控——TANGO 2 / PRO MICRO TX
按住退出和菜单按钮6秒钟或更长时间。(*需要3.7版或更高版本)
觉得有用记得评分哦,分享就到这里。
