查看: 4093|回复: 29
DLE40cc汽油发动机加装电启动
发表于 2021-2-9 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动电流不超过25A,增加重量约450克。启动很容易。注意加工分体式桨毂磁铁传感器位置与键槽相对角度要与原位置保持一致,磁铁极性要保持与原来一致,否则不能点火。2分链条,30A中特威电调(保留信号线和地线,接入接收机),朗宇2216电机,行星减速器,减速比1:5.18,2分10齿链轮和31齿链轮,链轮减速比1:3.1,合计减速比约1:15。单向轴承CSK6003,尺寸17*35*10
发表于 2021-2-10 01:22 | 只看该作者
用铝轮+齿形皮带,可减少很多重量。
发表于 2021-2-10 07:35 | 只看该作者
用单向轴承吗?
发表于 2021-2-10 08:57 | 只看该作者
这是买的套件吗?
发表于 2021-2-10 09:08 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 09:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:54 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2021-2-10 08:57
这是买的套件吗?
自己做的
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:57 | 只看该作者
磁铁的极性要与原来保持一致
 楼主| 发表于 2021-2-11 11:45 | 只看该作者
发表于 2021-2-11 20:11 | 只看该作者
这个够狠,把齿轮链条换成同步带轮,会减轻很多
发表于 2021-2-12 08:52 | 只看该作者
用1:16的减速器,配合同步带会不会更好些呢
发表于 2021-2-19 19:07 | 只看该作者
期待你的单项轴承能用的长久,我也做过电启动,在试机时损坏了两个单项轴承,放弃了。老老实实又回到了解放前
发表于 2021-2-27 16:37 | 只看该作者
整架飞机不重了几百克,要是3D机还怎么飞呀头重也不好飞呀
发表于 2021-2-27 16:38 | 只看该作者
发表于 2021-5-25 15:09 | 只看该作者
楼主能不能定制一个DLE85CC的启动装置
发表于 2021-5-26 07:12 | 只看该作者
发表于 2023-1-5 23:36 | 只看该作者
也想自己DIY,能提供一些买的东西的型号以及自己做的,有图纸么?
发表于 2023-3-19 19:30 | 只看该作者
增加重量约370克。
发表于 2023-3-20 08:49 | 只看该作者
漂亮
发表于 2023-3-21 17:34 | 只看该作者
为了减轻重量、降低成本和简便实施,想了很多办法,提供详细参数如下:
1)采用低KV的电机,KV880
2)采用5.1行星减速器
3)采用CSK12单向轴承
4)采用3M 25齿轮和50齿同步轮,槽宽11mm(想用7mm的,20齿和40齿的,再减轻点重量,但担心力度不够,而且减轻重量有限,没有实施,以后可以试试)
5)直接采用原来的桨毂切割打磨,减少工作量和降低成本。
