查看: 985|回复: 10
火头不红
发表于 2021-2-10 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时点火器可以点亮火头.用3s电池加降压模块到1.4v为什么火头烧不起来.定时点火电压1.2v左右.想不通为啥!
发表于 2021-2-10 22:06 | 只看该作者
会是电流不够吗?
发表于 2021-2-10 23:07 | 只看该作者
一看这个模块电流就太小了。起码得2a。
发表于 2021-2-10 23:25 | 只看该作者
要用3A的板子,电流不够自动断电。我试过。
发表于 2021-2-11 00:36 | 只看该作者
电流不够
发表于 2021-2-11 02:18 | 只看该作者
电流不够  3a板子有时候也可能会烧  尽量大电流的
 楼主| 发表于 2021-2-11 11:11 | 只看该作者
刚看了下,这就是3a的板子.
 楼主| 发表于 2021-2-11 11:12 | 只看该作者
刚看了下,这就是3a的板子.lou
发表于 2021-2-11 11:40 | 只看该作者
cao1191 发表于 2021-2-11 11:11
刚看了下,这就是3a的板子.
我用TB上带数显的降压模块,设定1.1伏,用5节400毫安镍镉电池,工作正常。
发表于 2021-2-11 15:59 | 只看该作者
电压可以调高点试试,1.7v  1.8v
发表于 2021-2-18 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
在保证火头、引线都没有问题的情况下,
首先考虑是不是降压开关电源板负载能力不足,
盲目提高降压板空载输出电压不可取,
其次,要考虑3s电池组的最大额定输出电流...
上述都解决了,应该可以点亮,
此时,应该测定和调整好降压模块负载状态下的供电电压,推荐1.2~1.25v,不要超过1.3v,否则可能损坏火头
