查看: 10918|回复: 58
法拉电容点焊机
发表于 2021-2-15 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前期做了微波炉变压器改制的点焊机,效果不怎么理想,点焊电流太小,时间短了点焊不结实,时间长了成了黑点,并且穿孔,近期又diy了法拉电容电焊机,效果确实要比微波炉变压器改制要好,废话不说,上图:
可能图片的问题,最后一张是ne555做的时间控制板,s8050、s8550构成图腾柱输出,确保18个irf3205完全导通,理论上可以通过1980A的电流,点焊机只是瞬时大电流,应该没有问题。
本人虽年逾五旬却人老心不老(别想歪了),急于求成,临时搭建了相当于点焊机开关的mos阵,由于电烙铁功率小的原因请大家无视mos阵的存在,目不忍睹,但功能正常。
现又订购了50个IRL3713,计划用32个IRL3713的场效应管组成mos阵,理论上可以通过8320A的电流,到时换上3个串联的3000f,2.8v的法拉电容可以点焊更厚的东东,2mm厚的紫铜板规范重做mos板,到时给大家上图!
mos管阵
mos管阵
电源
电源
电容阵正面
电容阵正面
电容阵
电容阵
电焊刀片效果
电焊刀片效果
 楼主| 发表于 2021-2-15 15:00 | 只看该作者
现在点焊用的180只2200uf的电解电容阵,IRL3713mos管阵完工后换上2只3000f,2.8v串联的法拉电容,效果应该会更好。
发表于 2021-2-15 15:05 | 只看该作者
这学问大了去了!我屌丝不懂
 楼主| 发表于 2021-2-15 15:06 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-2-15 15:00
现在点焊用的180只2200uf的电解电容阵,3713mos管阵完工后换上3000f,2.8v串联的法拉电容,效果应该会更好 ...
电焊时间控制板是ne555典型延时电路加图腾柱输出改制而成,经过试验效果不错!
这就是传说中的图腾柱
这就是传说中的图腾柱
 楼主| 发表于 2021-2-15 15:14 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2021-2-15 15:05
这学问大了去了!我屌丝不懂
我也是比猫画虎只懂点皮毛而已!
 楼主| 发表于 2021-2-15 19:03 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-2-15 15:14
我也是比猫画虎只懂点皮毛而已!
今天下午找到了做3713mos矩阵的关键部件3mm厚的,20mm款的铜带(镀镍),明天做mos矩阵的印刷电路板。
红色的铜板厚4mm
红色的铜板厚4mm
发表于 2021-2-15 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-16 13:38 | 只看该作者
开始切割3mm厚铜板,切割覆铜板
发表于 2021-2-16 20:15 | 只看该作者
   只用一级s8050、s8550图腾柱驱动这么多MOS,我个人感觉有点不合理;MOS虽然是电压驱动,但这么多并在一起,MOS寄生结电容还是挺大的,在打开或关闭的瞬间,因为要对寄生电容进行充电或放电,会增加MOS的开启与断开时间,所以说MOS打开或关断瞬间并不是工作饱和区,而是工作在放大区,最终导致无用损耗增加,如使用频繁情况下,轻则发热,重则炸管;
只看了楼主发出来的几张截图,并没有看到完整的电路,所以我说的也有可能不对!
附两张图:8050的IC电流只有500mA,但一个IRL3713MOS的输入寄生结电容就高达5890pF,要是向楼主说的用三十几个MOSS并在一起那是什么概念!!!这些MOS开/关损耗那是相当相当大了
 楼主| 发表于 2021-2-17 20:30 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-2-16 20:15
只用一级s8050、s8550图腾柱驱动这么多MOS,我个人感觉有点不合理;MOS虽然是电压驱动,但这么多并在一起 ...
因为ne555驱动能力太小,即使电压很高,依然无法驱动全部、彻底开通MOS管。这时候需要在PWM电路之后接驱动电路,再来控制功率mosfet。这个PWM应该是具有负脉冲,使用图腾电路就是为了可以快速关断MOS管而不至于烧毁mos管。
irl3713的寄生电容确实可观,但电容相对于开关电路来说是可以忽略的(除非频率特别高),MOS管属压控原件,对于一般开关电路开关速度应该差不多。
略知皮毛,请高手赐教!
发表于 2021-2-18 00:02 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-2-17 20:30
因为ne555驱动能力太小,即使电压很高,依然无法驱动全部、彻底开通MOS管。这时候需要在PWM电路之后接驱 ...
你理解错了,MOS在做开关管使用时,寄生电容是很重要的一个参数指标,寄生电容过大会导致想要它导通时无法快速导通,关断时又无法快速关断,最终结果就是发热/炸管;
使用图腾推挽电路没有错图腾推挽电路的作用就是增加MOS G极开通电流及关断电流寄生电容能够以最快速度冲满电,关断时能够快速泄放G极电荷);只是8050/8550功率太小了,而且你要驱动的MOS太多,这种普通的单级推挽电路已经力不从心了,使用多级图腾又增加电路复杂程度而且一致性也不好,建议你使用专门的MOS驱动芯片;还有你每只MOS的G极应该串一个10欧左右电阻,可有效抑制开通时的高频震荡,在G S极之间也要接并一个10K左右的下拉电阻;
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:27 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-2-18 00:02
你理解错了,MOS在做开关管使用时,寄生电容是很重要的一个参数指标,寄生电容过大会导致想要它导通时无 ...
谢谢,不胜感激,请给推荐一款驱动mos的专用模块可以吗?再次感谢高手指教!
发表于 2021-2-18 18:55 | 只看该作者
你搜 单通道MOS驱动,有很多的 ,我随意找了1款UCC27517DBVR
这款输出功率很大,但是这款型号没有直插封装的,只有贴片的
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:21 | 只看该作者
这款输出功率很大,但是这款型号没有直插封 ...
再次感谢!已在淘宝下单,真是听君一席话,胜读十年书!谢谢!
发表于 2021-2-22 15:16 | 只看该作者
MOS驱动芯片应该多买几个,反正也不值钱,MOSFET做分组驱动,尽量提高摆率,你可以参考下成品储能焊机的设计,他们大都是电容+MOSFET+driver的模组状态,扩容的时候就直接多装模组就行
发表于 2021-2-22 15:38 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2021-2-22 15:16
MOS驱动芯片应该多买几个,反正也不值钱,MOSFET做分组驱动,尽量提高摆率,你可以参考下成品储能焊机的设 ...
上次买了几个,5块多,还是不便宜
 楼主| 发表于 2021-2-26 12:54 | 只看该作者
购买了140只irl3713拆机mos管,铜背铜头,经测量mos的寄生电容达11nf,比提供的参数大了不少,不知道能用不能用?下面是制作过程,别见笑,图片未按顺序,请自行排序!有一个疑问,26只irl3713mos管寄生电容为124nf,不知道是不是偏大,52只管子就是248nf,容量确实客观,驱动确实是个问题1
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:46 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-2-26 12:54
购买了140只irl3713拆机mos管,铜背铜头,经测量mos的寄生电容达11nf,比提供的参数大了不少,不知道能用不 ...
谢谢304898582高手的不吝赐教,ucc27517经过试用,效果不错,但为了保证有驱动mos管的足够电流,经过百度,购回mic4452ym,瞬间电流输出可达12A,附上pcb制作过程,本人的原则就是能用就行,pcb用激光打印机打印,热塑机转印,三氯化铁腐蚀,虽目不忍睹,但效果应该可以,附上波形图,正常电压15.2v,max14.2v,正常方波,明天测试电压上下沿(因为做电焊机专门买了示波器,今天第二天,小白,边学边用),学会了在上图,有懂得请指教如何测试上下沿!谢谢!
发表于 2021-3-3 22:24 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-3-3 12:46
谢谢304898582高手的不吝赐教,ucc27517经过试用,效果不错,但为了保证有驱动mos管的足够电流,经过百度 ...
查看了下你这款芯片的资料,貌似你的PCB图有点不太严谨,芯片要求有去耦磁片电容的,我大概按说明书的要求画了下PCB板,你可参考一下;如要求瞬间能够输出大电流的话,图中C2储能电解电容容量你可以在加大一点,其他100nf和15pF的去耦电容要使用磁片电容
参与人数 2威望 +4 模币 +2 收起 理由
$$$$$$$$ + 2 + 2 电子硬件高手
yoso + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-3-4 10:59 | 只看该作者
真是雪中送炭,感激不尽,能加您的微信吗?
