查看: 1079|回复: 10
关于380电机问题的请教
发表于 2021-2-19 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在装一条船,动力用380电机,请问这电机能上12V么,因为在电机卖家那里基本上标的额定电压大多都在7.5V以内。第一次用有刷电机,没有经验,请模友指导。
发表于 2021-2-19 11:15 | 只看该作者
你不怕烧上24也可以,12v做好散热
发表于 2021-2-19 11:39 | 只看该作者
不行的,有刷电机都是7.2v电,无刷可以11.1v
发表于 2021-2-19 15:21 | 只看该作者
也有12V版本的,不过很少。价格差不多,淘宝上看看
 楼主| 发表于 2021-2-20 10:37 | 只看该作者
谢谢楼上各位指导,可否这样理解:1.电压越高,电流越大,电机发热越大,只要散热能跟上就行。2.电机设计额定电压可将其视为一大致值.
发表于 2021-2-20 11:36 | 只看该作者
两个380的话还可以
7.2的不好吗比12便宜啊
 楼主| 发表于 2021-2-20 14:59 | 只看该作者
weng5200 发表于 2021-2-20 11:36
两个380的话还可以
7.2的不好吗比12便宜啊
主要是手里都是3S的锂电。还有就是两个电机串联怎么样,有这样干的吗
发表于 2021-2-21 14:17 | 只看该作者
不用串了 不要满油门就好
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:48 | 只看该作者
weng5200 发表于 2021-2-21 14:17
不用串了 不要满油门就好
谢谢啦,这样最简单,把油门曲线调低
发表于 2021-2-22 08:42 | 只看该作者
满油门一时爽,电机烧了特麻烦。
发表于 2022-5-6 05:21 | 只看该作者
有额定电压12V的,可在淘宝上多看看。
