查看: 2328|回复: 25
这个飞机谁在用《二,飞越直升机》
发表于 2021-2-21 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次感谢各位老师给我指一条明路,为我打开这扇窗,目前我有目标了。也看一些相关视频,感觉这款飞机有点柔和,合适我这个新手。下面请老师们谈谈动力配置。舵机打算上保修那种,比如说DEKO等等,电池打算上6S5000左右是最佳配比吗?不想上12S。请老师们谈谈谢谢{:9028:{:9028:}
发表于 2021-2-21 13:45 | 只看该作者
6s飞600 重心能压过来吗
发表于 2021-2-21 13:50 | 只看该作者
6S 飞550比较合适,可以买600级别,然后自己截断尾管,尾舵机拉杆改550,后续也可以改回600。
配置的话,电调:好赢120A V4,性价比高就好赢100A V3也可以,考虑后续改回600的通用性就用好赢100A V3 HV,咸鱼300一个。电机:4025 1100kv
发表于 2021-2-21 13:51 | 只看该作者
这飞机最大的缺点就是飞空中姿态不清晰,我视力不大好,所以出了
发表于 2021-2-21 13:53 | 只看该作者
还有,改雪橇脚架有必要,不然容易伤下侧板,下侧板比较薄
 楼主| 发表于 2021-2-21 14:08 | 只看该作者
配置的话,电 ...
谢谢你的建议
发表于 2021-2-21 14:29 | 只看该作者
确实,绿色的辨识度不太好,不知道橙色的咋样
发表于 2021-2-21 14:47 | 只看该作者
550我用4200的电池可以压得住
 楼主| 发表于 2021-2-21 15:38 | 只看该作者
600用5200正好呗,看来不行还得用3300,12S。
 楼主| 发表于 2021-2-21 15:39 | 只看该作者
配置的话,电 ...
600用4200能否行
发表于 2021-2-21 18:39 | 只看该作者
还是建议3300,12s。这机别疯狂的暴力乱搞,肯定是好机,飞越出品就是打高性价比的产品。
发表于 2021-2-21 19:50 | 只看该作者
飞6S就用550,12S搞600。舵机电机就买原厂的入门黄色舵机套装即可,电调6S用好盈120A V4/12S用100A HV V3。陀螺仪Kbar
 楼主| 发表于 2021-2-21 19:54 | 只看该作者
打算和富丽505共享4200。
发表于 2021-2-21 21:27 | 只看该作者
建议不要考虑3500mah以上12s,我个人感觉机身可能有一定隐患。不过2600-3300这个已经很猛了,随便找个什么750mx、蝎子4035,哪怕是嘉迪h700那个都动力足够。电调妥妥的好盈100a hv或者凤凰120a hv
发表于 2021-2-21 21:50 | 只看该作者
刘大拿 发表于 2021-2-21 19:54
打算和富丽505共享4200。
那就飞550
发表于 2021-2-21 21:51 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2021-2-21 21:27
建议不要考虑3500mah以上12s,我个人感觉机身可能有一定隐患。不过2600-3300这个已经很猛了,随便找个什么7 ...
确实,600重,炸鸡更容易烂
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:19 | 只看该作者
666NB 发表于 2021-2-21 21:51
确实,600重,炸鸡更容易烂
2600可以的,我有富丽420正好2600,问题是2600的12S重心好调吗?
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:20 | 只看该作者
看来两个都要了得了
发表于 2021-2-22 08:02 | 只看该作者
这机我之前写过一点评价,你可以参考下。
