中华450 发表于 2021-2-21 18:54 楼主831b用什么转sbus的
aurora 发表于 2021-2-22 10:26 万能淘宝上 非凡科技接收机信号转换模块。
中华450 发表于 2021-2-22 13:37 有延时吗?
dreamsky 发表于 2021-2-21 21:17 最好上个图 帮你分析一下
下载附件
2021-2-22 20:24 上传
hayuha 发表于 2021-2-22 02:01 换好的,贵的舵机,或者直接上数码舵机 要么就舵机线和外壳上锡箔纸屏蔽干扰
aurora 发表于 2021-2-22 16:29 还好。没感觉出来,看介绍采用32位单片机将信号采集并转换,不是普通8位单片机。 T2为高精度版,所有 ...
aurora 发表于 2021-2-22 20:35 已经试图在接收机输出的8个通道用锡箔纸屏蔽,没有效果。 新飞机,舵机线粘在机翼上。最后没办法时再 ...
中华450 发表于 2021-2-22 21:13 可以发个关键词吗?
hayuha 发表于 2021-2-22 23:19 原来是像真机啊,确实不好换 但也没办法,建议买银燕数码舵机试试,es09md 或es08md也不贵,30左右
dreamsky 发表于 2021-2-23 09:34 你这个是典型的干扰,以前碰到过,属于电台信号干扰舵机信号; 建议将电台的线延长,放置到机尾部,远离所 ...
aurora 发表于 2021-2-23 09:47 为了判断原因,把接收机断开,干扰仍然不变,也就是说干扰不是来自接收机方面,有空再试试把飞控整个屏蔽 ...
dreamsky 发表于 2021-2-23 17:22 简单,一个一个做屏蔽,先拿一个同型号空舵机,插到飞控上,看看跳不跳,如果跳则将线屏蔽起来; 如果不 ...
aurora 发表于 2021-2-23 09:42 16通道T1/T2遥控接收机信号互转/PWM/PPM/SBUS/DBUS/DJI精灵/NAZA 店铺“非凡科技 fpv”
aurora 发表于 2021-2-23 09:44 看了下es08md应该够用,这工程比较大。有襟翼,要换6个舵机。就怕换完了还是抖动。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
