查看: 2447|回复: 23
富丽这零件精度是不是有点过分了
发表于 2021-2-24 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时飞X360这机挺多的,虽然没有炸过机,但是已经磨损坏了2根尾轴了,尾轴和轴承接触部分磨损严重,当换到第3根尾轴时才发现轴上的孔距离都不一样,这样导致了安装好皮带轮后只留出了1.5毫米的轴插入轴承,才插入轴承厚度的一半,无奈
参与人数 1模币 +1 收起 理由
ldch + 1 很给力!
发表于 2021-2-24 19:26 | 只看该作者
磨损坏两根尾轴你听听,绝对的大神,羡慕死了,其实这样也有解决办法削一点点后面的塑胶就行。
另外麻烦请教一下你的x3用的k8嘛,震动大概多少呀。不带大小桨震动500多合适吗
发表于 2021-2-24 19:45 | 只看该作者
另外麻烦请 ...
X3不带大小桨,震动在500,应该大了吧,我的在100左右,安了尾浆不安大浆在300左右吧。
 楼主| 发表于 2021-2-24 19:50 | 只看该作者
另外麻烦请 ...
如果磨塑料部分那么皮带轮就会偏向一边,我用的是MB,给大小桨做好平衡后从来不关注震动
发表于 2021-2-24 19:52 | 只看该作者
当年450就没买过尾轴,全部用光驱轴自己做的,该留多少自己控制。
发表于 2021-2-24 20:13 | 只看该作者
哈哈富丽
发表于 2021-2-24 20:26 | 只看该作者
看到这种品控,说明是正品富丽我买三次富丽配件被坑三次
发表于 2021-2-24 20:52 | 只看该作者
我也是mb的果然mb的玩家不在乎震动。本身已经足够耐震了哈哈。再请教一下你的尾巴感度是多少呀。我现在还是对感度没什么概念
发表于 2021-2-24 21:11 | 只看该作者
换金属尾波吧
发表于 2021-2-24 22:21 | 只看该作者
一分价钱一分货!大多数时候是适用的
发表于 2021-2-24 22:51 | 只看该作者
我感觉这质量有一点点说不过去了
发表于 2021-2-24 23:00 | 只看该作者
敢问360的所有用户大齿盘有几个圆的
发表于 2021-2-24 23:05 | 只看该作者
广东话:又要老婆靓,又要礼金便……(又要媳妇漂亮,又想不给彩礼)
发表于 2021-2-24 23:14 | 只看该作者
港真,这个轴换成泰世的吧,价格是高一点,但质量肯定不会让你失望
一包两支尾轴,嫌多的话可以找个朋友合买一下
我X3飞两千个起落,真的是很少出奇奇怪怪的故障
发表于 2021-2-24 23:51 | 只看该作者
baolong666 发表于 2021-2-24 23:00
敢问360的所有用户大齿盘有几个圆的
我的八个大齿盘,没有一个同心度好的。你知道的太多了
发表于 2021-2-25 00:05 | 只看该作者
换泰世就好了。
 楼主| 发表于 2021-2-25 00:05 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-2-24 20:52
我也是mb的果然mb的玩家不在乎震动。本身已经足够耐震了哈哈。再请教一下你的尾巴感度是多少呀。我现在还 ...
感度这个东西没法说具体多少啊,转速不同,尾桨不同,尾舵机不同,都会影响感度值,我新装好的飞机都是从60感度开始调,一般这个感度会略低,5个数5个数的往上加,加到尾巴快速抖动然后降低5个数基本就可以
 楼主| 发表于 2021-2-25 00:08 | 只看该作者
因为价钱低所以要求不高,能用就行,但现在这种情况已经不能用了,再说就只是钻个孔需要付出太多精力和成本吗
发表于 2021-2-25 08:24 | 只看该作者
还不到磨损我就已经把飞机飞炸了!
发表于 2021-2-25 23:06 | 只看该作者
买了个380尾轴和你这情况类似,也是一边轴承只有一半尾轴在里面,没飞三十起落尾轴和轴承这里磨掉了。另外十字盘鱼眼轴承和上盘配合不好,上盘开孔不同心,导致鱼眼轴承卡得要命;尾桨夹一边松一边紧,应该是尾桨夹里面搁轴承的台阶尺寸不到位导致;大桨夹球头扣紧得一逼,尾拉杆也是,最后换了飞越和海力的顺畅的一比;大桨夹两边也是同样问题装到中联发现两边间隙不同;尾管固定尾波箱的四个螺丝,左右各两个居然不在同一平面,导致尾波箱所有螺丝上紧后尾轴装尾中联一边向下倾斜……别人说我这富丽380是问题大集合,次品大集合!凭着灵巧的双手和灵活的大脑终于装好飞了一百来起落。富丽380出来有年头了啊,据说厂家改进过不少了,本以为现在买应该可以了,然而是我想多了……精度!富丽的精度真的很难启齿!
如果上天再给我一次机会,我想我不会选择富丽380……
