查看: 4256|回复: 16
jumper t lite遥控器与天地飞rd201w配合
发表于 2021-2-27 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jumper t lite遥控器与天地飞rd201w配合,bf调参软件里面所有通道阈值最低只有1068最高只有1937。遥控器里试了也只能最低值可以调高最高值可以调低,手头没有其它接收机,只有几个rd201w,不知道什么情况,希望有大神指点一下,谢谢!。
来自微站
发表于 2021-2-27 22:28 | 只看该作者
感觉是摇杆有虚位?你可以试试重新校准一下摇杆范围(calibration)
发表于 2021-2-27 23:13 | 只看该作者
给你说个技巧,你需要把舵量行程修改下就可以了,别夸我,我会骄傲别问我为什么知道,因为我也用天地飞
发表于 2021-2-28 00:37 | 只看该作者
opentx 好像有个 extended limit,勾了这个,行程可以多20%
 楼主| 发表于 2021-2-28 08:41 | 只看该作者
我是试了,不行,行程只能调小不能再大了。你也是jumper t lite遥控器吗?我用天9遥控器就没问题。能拍一下你调行程的界面?谢谢。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-28 08:42 | 只看该作者
我去找找看,感谢。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:33 | 只看该作者
请问你用的什么遥控器?是jumper t lite遥控器吗?
来自微站
发表于 2021-2-28 17:48 | 只看该作者
我用的天七行程可以扩展到120%
 楼主| 发表于 2021-2-28 18:01 | 只看该作者
guo-wei 发表于 2021-2-28 17:48
我用的天七行程可以扩展到120%
请问你用的是什么遥控器呀?
 楼主| 发表于 2021-2-28 18:05 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2021-2-28 18:01
请问你用的是什么遥控器呀?
天7天9都没有问题 ,就是jumper t lite遥控器,通道行程窄,能调窄不能再调宽了,最宽就1068-1937,不知道哪里还可以扩展行程。
发表于 2021-2-28 18:06 | 只看该作者
这个不知道了,应该有大小舵量是不是可以调节
发表于 2021-3-1 02:26 | 只看该作者
对的TLITE和TX16S都一样调不大。估计OPENTX系统的控都一样的~在BF里遥控页面最低油门调到1100就可以解锁了,行程差一点点影响不大照用着。
发表于 2021-3-29 07:32 ——“来自手机” | 只看该作者
您好,我的多协议怎么对频时候找不到rd201w接收呢?{:9004:}
发表于 2021-3-29 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
{:9010:}
发表于 2021-3-31 13:15 | 只看该作者
4合1刷最新固件
发表于 2021-5-16 16:35 | 只看该作者
大哥,我也是用的这个遥控和接收机,为什么已拨杆解锁电机就自动旋转呢?加油门后就自动全油门了,无法关闭。。。
发表于 2021-6-8 10:44 | 只看该作者
正解,实测通过。
